Handbremse zieht ungleichmäßig - Reparatur
Von hörnchen und rd_global
Die Diagnose: "Bremswirkung Handbremse ungleichmäßig" Rechts bedeutend weniger Handbremswirkung.
Test mit Eigenmitteln: Heck komplett aufbocken, so daß die Hinterräder in der Luft hängen. Handbremse Zahn um Zahn anziehen. Hinterräder mit der Hand durchdrehen.
Unsere Erfahrung beim neuen Modell:
1. Zahn: Beide Hinterräder laufen frei. 2. Zahn: Beide Hinterräder laufen frei. 3. Zahn: Linkes Hinterräd deutliche Bremswirkung, Rechtes Hinterrad läuft frei 3. Zahn: Linkes Hinterräd starke Bremswirkung,Rechtes Hinterrad leichtes Schleifen 4. Zahn: Linkes Hinterräd steht fest, Rechtes Hinterrad leichte Bremswirkung
Das geht natürlich so nicht.
Der automatische Nachsteller auf der Seite, die zu geringe Bremswirkung hat, muss einfach mal feinjustiert werden.
Abhilfe - die schnelle Methode:
Voraussetzung:
Ein Nachstell-Loch muß mit einem Felgen-Loch übereinstimmen.(siehe Bild: 2884 Nachsteller justieren 01.jpg)
Die Mechanik in der Bremstrommel ist einigermaßen gängig.
Sonst keine sichtbaren, kapitalen Mängel ersichtlich (z.B. abgelaufene Bremsbeläge, Bremszylinder undicht)
Werkzeug:
- Gute Lampe
- langer Schlitzschraubendreher, Klinge ca. 1 cm
Vorgehensweise Feinjustierung Handbremse:
1.) Handbremse lösen.
2.) Man bringt das Nachstell-Loch der Nabe
   auf ca. 12 Uhr Position.
3.) Dann lugt man mit der Lampe in das Loch,
   bis man das Nachstell-Zahnrad gefunden hat.
   (siehe Bild: 2865 Nachsteller mit Zahnrad.jpg)
4.) Schraubendreher rein, auf dem Zahnrad auf-
   setzen und ca. 2-3 mm herunterdrücken.
5.) So kann man ca. EINEN Zahn weiter rasten
   lassen (man hört das Klicken) und damit
   die Mechanik per Hand "nachspannen"
6.) Nach jedem Zahn den Handbremsen-Test (s.o.) machen.
7.) Wenn beide Räder fast gleich reagieren, ist genug
   nachgestellt. Besser noch, die nachgestellte Seite
   bremst geringfügig weniger.
ACHTUNG: Überzieht ihr auch nur einen Zahn, ist die Bremse evtl. zu fest eingestellt und die Trommel muss ab, damit die Mechanik wieder entspannt werden kann.
Die gründliche Methode:
- Trommel und Mechanik demontieren
 (siehe Fotoserie)
- Radbremskolben mit einer kleinen Zwinge
 gegen "Auseinanderdriften" sichern
- Das System komplett reinigen.
- Alles wieder zusammenbauen
- Räder montieren (darauf achten: Trommel-Loch auf Felgen-Loch)
- Fussbremse mehrfach treten - automatische Nachstellung
 findet statt
- Feinjustierung Handbremse (s.o.) durchführen
Grüße hörnchen und rd_global
