Werkstatt-Tarife
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Fahrzeugteil oder Reparatur-Auftrag | Arbeitskosten bei DC* | Arbeitskosten bei einer Freien Werkstatt* | Materialkosten DC* | Materialkosten sonstige* | ||||
| ABS Hydraulikeinheit Teile-Nr.:631 431 00 12 Wahlweise 631 431 01 12 Von Benz nicht mehr Lieferbar | ? | Neupreis 2120 Euro | ? | |||||
| Anlasser | ? | ca. 50€ | ca. 350€ | ? | ||||
| Antriebswelle tauschen | 340€pro Seite | 120 | 550 | 130 (generalüberholt; Ebay) | ||||
| Armlehne | ? | ? | ca. 110€ | etwa 60€ (E-Bay) wie neu | ||||
| Auspuff wechseln | 110,50 (17AWs) | ? | Auspuff: 154,30€ Kleinmaterial: 15€ | ? | ||||
| Beifahrertür Teile-Nr.:A6317200503 | ? | 564,24 Euro | ? | |||||
| Bremsanlage Entmen 2: 9,76 € | ? | |||||||
| Keilriemen 13x700mm und 13x1015mm Mai 2009 | ? | 13x700mm ca. € 11,50 + MwSt 13x1015mm ca. € 15,30 + MwSt | ||||||
| Kupplung | 1500 | 6,5h a 42€ + Mwst | ? | ca.350 | ||||
| Kupplungsgeberzylinder | ? | ? | € 76.- + MwSt = € 90,44 in 2009 | Hersteller FAG, im freien Handel € 55.- inkl. MwSt in 2009 | ||||
| Kurbelwellendichtring, vorne Kurbelwellendichtring, vorne | ? | ? | 13,27 in 2008 | |||||
| LAB / Bremskraftregler | ? | ? | 110.- Juli 2009 | 95.- Juli 2009 | ||||
| Lenkstangenkopf, A0004606548 | ? | ? | 42,15€ | nicht Lieferbar | ||||
| Leuchtweitenregulierung(original) | ? | komplett ca. € 150.- | ? | |||||
| Lüfterantrieb (Viskolüfter) Viscokupplung Lüfter OE-Nummer 616 200 03 22 | ? | ? | 339,31 | 79,00 �lüfterschrauben Orginal Teilenummer: A 000 420 51 55 | € 3,30/Stk in 2009 | |||
| Bremssättel vorne incl. Beläge | ? | ca. 40€ | ? | ca. 270€ | ||||
| Bremsschläuche vorne (4 brauchst Du für vorne) | ? | € 29,99 von ATE bei KFZteile24.de: 4,49 Euro/Stk in 2010 | ||||||
| Bremsschlauch hinten (1 brauchst Du für hinten) | ? | € 6,49 | ||||||
| Drehstabbüchsen erneuern | 600€ | ? | 300€ | ? | ||||
| Glühkerze Beru GV603 4 Stk. | ? | ? | ? | 44,00€ | ||||
| Handschuhfach 2tlg. < 1992 | ? | ? | ca. 350€ | ? | ||||
| Hauptbremszylinder | Einbau 126€ | ? | HBZ 180€ | ? | ||||
| Heizungsregler /-ventil Teilenummer A 001 830 04 84 | ? | ? | € 35,53 Dezember 2000 | ? | ||||
| Keilriemen (alle) erneuern | 84 (12 AWs) | ? | Keilriemen 1: 16,09 Keilried>[httpgts-shop.de | |||||
| Motorabstellvorrichtung Teile Nr. MB: A000 070 50 53 Teile Nr. Bosch 0 928 400 270-000 März 2010 | ? | € 35,70 inkl. MwSt. | ? | |||||
Getriebelagerung oben Nr. 6312420013 € 6,20+ MwSt Getrieblagerung unten Nr. 6312420113 € 9,- + MwSt (Stand April 2009) | ? | ||||
| Pedalgummi, A3772910082 | ? | ? | 2,64€/Stk. | ? | ||||
| Querlenker, oben Teile Nr. 6313304307 Juli 2009 | ? | ? | ca. 236.- + | ? | ||||
| Radlager-Tausch | 252-336 (36-48 AWs) | Montage Radlager bei ATU in 2009: 164,29 € + MwSt Hat nur den ganzen Tag gedauert | RS-Wälzlager: 95,29 Hülse: 12,- | 1. Preisangabe: Rep-Satz 80,- SKF VKBA 3404 / 2. Preisangabe: bei ATU in 2009: Radlager VA = 87,26 € + MwSt, ATU-Teilenr. K99015 | ||||
| Rücklichtscheibe, A0008263124 | ? | ? | 69,14€ | ? | ||||
| Rückfahr� bei: erfer-Schalter zur Montage am Getriebe Teile-Nr. 631 545 0006 | ? | ? | ca.17 Euro inkl. MwSt April 2010 | ? | ||||
| Schalthebelmanschetten/Schutzkappen Teile-Nr.:A 631 267 09 96 und A 631 267 10 96 | ? | ? | beide ca.€ 20.- | - | ||||
| Scheibenwischermotor Juli 2009 | ? | ? | 140.- + | ? | ||||
| Scheibenwischerarm Januar 2010 Teilenr. A 631 820 0744 | ? | ? | 48.- + | ? | ||||
A 001 820 98 41 Gestänge 2 zu 44,51€ A 631 820 00 46 Lager links zu 36,72€ A 631 820 01 46 Lager rechts zu 45,90€ A 631 820 15 42 Wischermotor zu 133,10€ Alle Preise sind ohne MwSt | ? | ||||
| Scheibenwischerschalter Juli 2009 | ? | ? | 40.- + | ? | ||||
| Scheibendichtung Schiebetüre | ? | ? | 51,85 | ? | ||||
| Scheibendichtung Hecktür | ? | ? | 41,03 | ? | ||||
| ? | ? | 631 869 00 24 Anschlusstück zu 1,55€ + MwSt(neues Modell) 631 869 00 47 Düse zu 2.81€ + MwSt(neues Modell) 631 997 40 82 Schlauch (Meterware) zu 2.71€ (neues Modell) 631 860 03 47 Düse zu 2.02€ + MwSt(altes Modell) | ? | |||||
| Scheibenwaschpumpe, A0008601926 | ? | ? | 30,13€ | ? | ||||
| Scheinwerferglas neues Modell nur Glas! | ? | ? | 69.-€ | nicht Lieferbar | ||||
| Schiebetürdichtung | ? | ? | 98.97 | ? | ||||
| Schiebetür- mittlere Führung Rollen für den Schlitten, ca. 2007 | ? | ? | große Rolle 631 766 0241 für 3,07 Euro pro Stück die kleinen Rollen 631 766 0441 für 2,18 Euro pro Stück | ? | ||||
| Schiebetür: Gummilippe unten mit Plastikabdeckung Teilenummer: A631 987 05 20 | ? | ? | € 18,81 + MwSt | ? | ||||
| Schiebetür: untere Führung mit Rolle ET.-Nr. A631 760 1728 | ? | ? | 88,77 inkl. MwSt (Nov. 2008) | ? | ||||
| Schiebetür: nur Kunststoffrolle der unteren Führung ET.-Nr.: A631 766 0141 jedoch ohne "Innenleben", welches wiederum nicht einzeln erhältlich ist! | ? | ? | 19,59 inkl. MwSt (Nov. 2008) | ? | ||||
| Schmiernippel 90° Teilenummer: N071412008300 | ? | ? | € 0,88+ MwSt April 2010 | ? | ||||
| Schmiernippel-Hohlschraube Teilenummer: A6313330071 | ? | ? | € 2,88+ MwSt April 2010 | ? | ||||
| Spur einstellen | 97,44€ | ? | ? | ? | ||||
| Stopfen für Querträger Teilenummer: A 631 997 13 86 | ? | ? | 0,50 € in 06.2010 | ? | ||||
| Tachometer | ? | ? | 180 | ? | ||||
| Tacho: Winkeltrieb für Tachowelle Teile-Nr.: 0015427630 | ? | ? | € 69,17 + MwSt / in 2009 | ? | ||||
| Tankbelüftungsventil A631 470 00 93 | ? | ? | knapp 30 Euro | ? | ||||
| Ventilspiel prüfen/einstellen | 84 (12 AWs) | 40€ | keine | ? | ||||
| Windschutzscheibe erneuern | 480 (70 AW) | 750 € inkl. Einbau in 2009, Abrechnung über Versicherung / 400 € bei Carglass in 2007 ohne Versicherung | 185 | Scheibe im Einkauf keine 100.-€ - incl Klebesatz | ||||
| Zylinderkopfhaube ein-/ausbauen - z.B. um die Ventile einzustellen | 8 AW | ? | keine | ? | ||||
