Tacho: Winkeltrieb
Aus MB 100 Archiv
Text und Bilder von Daktari
Da sich die Funktion des Tachos von jetzt auf gleich verabschiedet hatte, wurde systematisch nach der Ursache gefahndet.
Als erstes wurde die Tachowelle hinter dem Tache abgeschraubt.
Dann ein paar Meter vorwärts gefahren und festgestellt, dass sich die Welle nicht dreht.
Nächster Verdächtiger war somit der Winkeltrieb am Getriebeausgang.
Wir befinden und hier:
Unter dem Fahrzeug, linke Seite, direkt hinter der Antriebswelle.
Dort erkennen wir den Winkeltrieb für die Tachowelle.
Aufgrund des seitlichen Ausgangs kann die Tachowelle nicht direkt angeschlossen werden.
Deshalb wird hier mit dem genannten Winkeltrieb gearbeitet.
Hier die beiden Überwurfmuttern lösen und den Winkeltrieb abnehmen.
Nun von Hand das Bauteil auf Funktion prüfen.
Bei meinem alten Antrieb war keine Kraftübertragung mehr möglich.
Es kam einem Leerlauf gleich.
Hier der alte und der neue Winkeltrieb zum Vergleich.
Nach Aussage des MB-Dealers wurde im Laufe der Jahre eine neue Teilenummer vergeben.
Dies dürfte auch die geringfügig geänderte Optik des neuen Bauteils erklären.
Nach dem Einbau des neuen Winkeltriebs kann man sich um die kunstvolle Verplombung kümmern - wenn man möchte.
und schließlich noch die Teilenummer:
Winkeltrieb für Tachowelle Teile-Nr.: 0015427630 € 69,17 + MwSt (Stand 2009)
--Daktari 20:09, 12. Sep 2009 (CEST)
