Werkstatt-Tarife
ABS Hydraulikeinheit
Von Benz nicht mehr Lieferbar
?Neupreis 2120 Euro?
Anlasser?ca. 50€ca. 350€?
Kleinmaterial: 15€
Beifahrertür
Teile-Nr.:A6317200503
?564,24 Euro?
Bremsanlage Entlüfterschrauben
€ 3,30/Stk
in 2009
Bremssättel vorne
incl. Beläge
?ca. 40€?ca. 270€
Bremsschläuche vorne
(4 brauchst Du für vorne)
?€ 29,99 von ATE
Bremsschlauch hinten
(1 brauchst Du für hinten)
?€ 6,49
Handschuhfach 2tlg.
< 1992
??ca. 350€?
Heizungsregler /-ventil
Teilenummer A 001 830 04 84
??€ 35,53
Dezember 2000
Keilriemen 2: 9,76 €
Mai 2009
?13x700mm ca. € 11,50 + MwSt
13x1015mm ca. € 15,30 + MwSt
Kurbelwellendichtring, vorne
??13,27
in 2008
LAB /
Bremskraftregler
??110.-
Juli 2009
95.-
Juli 2009
Leuchtweitenregulierung(original)?komplett ca. € 150.-?
Motorabstellvorrichtung
Teile Nr. MB: A000 070 50 53
Teile Nr. Bosch 0 928 400 270-000
März 2010
?€ 35,70 inkl. MwSt.?
Pedalgummi, A3772910082??2,64€/Stk.?
Querlenker, oben
Teile Nr. 6313304307
Juli 2009
??ca. 236.- +?
Radlager-Tausch252-336 (36-48 AWs)Montage Radlager bei ATU in 2009: 164,29 € + MwSt
Hat nur den ganzen Tag gedauert
RS-Wälzlager: 95,29
Hülse: 12,-
1. Preisangabe: Rep-Satz 80,- SKF VKBA 3404 /
Rückfahrscheinwerfer-Schalter
zur Montage am Getriebe
Teile-Nr. 631 545 0006
??ca.17 Euro inkl. MwSt
April 2010
??beide ca.€ 20.-
Scheibenwischermotor
Juli 2009
??140.- +?
Scheibenwischerarm
Januar 2010
Teilenr. A 631 820 0744
??48.- +?
10/2009
Alle Preise sind ohne MwSt
Scheibenwischerschalter
Juli 2009
??40.- +?
Scheibenreinigungsanlage? ?
Scheinwerferglas neues Modell
nur Glas!
 ??69.-€nicht Lieferbar
Schiebetürdichtung??98.97?
Schiebetür- mittlere Führung
Rollen für den Schlitten, ca. 2007
??große Rolle 631 766 0241 für 3,07 Euro pro Stück
die kleinen Rollen 631 766 0441 für 2,18 Euro pro Stück
Teilenummer: A631 987 05 20
??€ 18,81 + MwSt?
ET.-Nr. A631 760 1728
ET.-Nr.: A631 766 0141
Schmiernippel 90°
Teilenummer: N071412008300
??€ 0,88+ MwSt
April 2010
Schmiernippel-Hohlschraube
Teilenummer: A6313330071
??€ 2,88+ MwSt
April 2010
Spur einstellen97,44€???
Stopfen für Querträger
Teilenummer: A 631 997 13 86
??xx €?
Tachometer??180?
Teile-Nr.: 0015427630
??€ 69,17 + MwSt / in 2009?
Tankbelüftungsventil A631 470 00 93??knapp 30 Euro?
8 AW?keine?
