Werkstatt-Tarife
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Bremsanlage Entlüfterschrauben Orginal Teilenummer: A 000 420 51 55 | € 3,30/Stk in 2009 | |||
| Rückfahrscheinwerfer-Schalter zur Montage am Getriebe Teile-Nr. 631 545 0006 | ? | ? | ca.17 Euro inkl. MwSt April 2010 | ? |
| Schiebetür- mittlere Führung Rollen für den Schlitten, ca. 2007 | ? | ? | große Rolle 631 766 0241 für 3,07 Euro pro Stück die kleinen Rollen 631 766 0441 für 2,18 Euro pro Stück | ? |
| Schmiernippel 90° Teilenummer: N071412008300 | ? | ? | € 0,88+ MwSt | ? |
| Schmiernippel-Hohlschraube Teilenummer: A6313330071 | ? | ? | € 2,88+ MwSt | ? |
