Abschmieren
Mercedes Empfehlung:
alle 10.000 km abschmieren
Zum Abschmieren die Räder total entlasten.
Hinweis von ralle: Wenn man davon ausgeht das beim abschmieren das Fett den Weg des geringsten Widerstandes geht.
Dann kommt es bei belastetem Rad nicht überall hin sondern geht vor der Schmierspaltverengung lieber seitlich weg.
Das heißt: Die Stelle mit dem größten Verschleiß wird bei belasteten Rädern auch nicht geschmiert. (das gilt auch beim LKW für die Achsschenkel) Für die Umlenkhebel ist es wurscht.
MB-Fahrer Empfehlungen:
- alle 5000 km
Version 1
1. Schmiernippel für Profis:
Auswertung:
Version 2
(Original von Daktari)
Tipp:
