Tipps & Tricks, allgemein
Aus MB 100 Archiv
autoschrauber.de/tipps-und-tricks
www.autoschrauber.de/tipps-und-tricks-gesamt
Ölen der Seilzüge
Kettenspray oder...
geschrieben von: Pojuwi
Moin zusammen,
Alternativ:
Munter bleiben
Juwi
Schmiernippel
Datum: 24. Januar 2010 12:35
Das iss was fürs wiki:
Zylinderschlösser schmieren
Datum: 05. Februar 2010 16:34
so, googeln macht´s möglich:
Zitat:
Gruß, Daktari
Auffinden von "springenden" Kleinteilen
geschrieben von: hanomagdidi
Datum: 07. Februar 2010 13:19
Grüsse Hanomagdidi
Kleben, allgemein
Datum: 27. Februar 2010 18:46
Nur beachten:
Sikaflex 252 zum kleben,
Schönes Wochenende
Hanomagdidi.
Datum: 25. Februar 2010 10:52
Abdichten am Fahrzeug und sonstwo....
geschrieben von: hageo
- Essigsäurevernetzend für glasierte Oberflächen (Glas, Bad, Aquarium, Keramik), NIE auf Metalle oder Mauerwerk anwenden!
- aminvernetzend für Putzoberflächen, basische Baustoffe und für lackierte Metalle.
- Und dann noch im Elektronikmarkt die neutralvernetzenden für empfindliche Stoffe, wie z.B. für Scheinwerfergläser usw. (von Wacker, "Elastosil A33".
Viel Spaß!, hageo
Dieselpest / Bioschlamm in Dieselkraftstoffen
Re: Grotamar
geschrieben von: Davidoff
Datum: 01. April 2010 14:00
Moin,
MFG Davidoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieselpest
http://www.getoil.de/index.php/article/detail/154
http://www.getoil.de/index.php/file/download/1820?PHPSESSID=d5fb7b78af4055b033835dc924a84398
Dachhimmel-Reinigung
Re: Dachhimmel...
Datum: 20. Mai 2010 21:04
Hallo Tom,
zur Reinigung:
Gruß, Daktari
Ein sehr guten Link vom TÜV Nord zum Bremsenthema
Kettenfett
Datum: 31. März 2011 10:34
Kanns nur wiederholen, mein Geheimrezept: Kettenfett - sprühst Du auf, kriecht überall hin, Verdünner verdampft und du hast sehr zähes Fett wo Du es brauchst ohne grosse Überschüsse.
Munter bleiben
Juwi
MoS2- Molykote BR2 und Plastilube für Bremse
Datum: 31. März 2011 13:25
MOS2- Molybdändisulfit- haltiges Fett z.B. Molycote BR2 plus
Grüße Blacky
Datum: 31. März 2011 21:45
Ich nehm nur antisizespray für die Bolzen, alles andere verbackt mit der zeit
