Abschmieren
Wie oft sollten der Wagen abgeschmiert werden? Mercedes Empfehlung:
MB-Fahrer Empfehlungen: - alle 5000 km - beim Wechsel der Räder von Winter auf Sommer und umgekehrt.
Version 1
1. Schmiernippel für Profis:
Auswertung:
Version 2
(Original von Daktari)
Tipp:
