Abschmieren
Version 1
1. Schmiernippel für Profis:
Hallo Profis!
Auswertung:
Version 2
Also aufgepasst:
Drei auf jeder Fahrzeugseite.
(Original von Daktari)
[http://archiv.mb100.de/index.php/Tipps_%26_Tricks%2C_allgemein#Schmiernippel Gut geprestt ist halb geschmiert
