Tankgeber
Hallo
Anbei ein Bild im zerlegten Zustand Der Schwimmer ist in der Mitte angeordnet und gibt über eine Widerstandsstrecke entsprechend Spannung an den Tankgeber Das Tanksieb ist schnell gereinigt(Teil mit blauem Ring) Zwar Uralttechnik ,dafür absolut simpel augebaut un leicht zu reinigen.
(Original von Martin (Hamm): http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/20256.htm )
Siehe auch: Tankgeber-raus: Wie man den Tankgeber ausbaut
Tankgeber
geschrieben von: glöckchen
Datum: 21. Oktober 2009 20:00
Es gibt 3 verschiedene Tankgeber:
Alt --> 3 Anschluss Kontakte
Neu --> 3 Anschluss Kontakte
Diese beiden können untereinander getauscht werden.
Neu --> 2 Anschluss Kontakte und Blackbox hinter der Tachoanzeige.
Nicht kompatibel mit den anderen zwei ohne Blackbox.
Die Tankanzeige MIT Blackbox ist nicht kompatibel mit den Tankanzeigen ohne Blackbox.
--Daktari 22:14, 21. Okt 2009 (CEST)
