Bremsflüssigkeitsbehälter
https://archiv.mb100.de/index.php/Haftungsausschluss
Ausführungen
Die älteste Variante hat zwei dünne Anschlüsse.
Danach kam noch eine Variante mit zwei dickeren Anschlüssen,
bevor die 3. Variante mit 3 dicken Anschlüssen kam (Hydr. Kupplung).
Bremsflüssigkeitsbehälter neu
nicht mehr lieferbar
Reparaturmöglichkeiten
geschrieben von: maxizug13
Datum: 14. Dezember 2022 17:36
Hallo Kuttergemeinde, habe jetzt versucht, den orig. Behälter noch zu retten und habe die rissige Oberfläche mithilfe einer Heißklebepistole und Heißluftföhn einen Überzug verpasst und verschmolzen.
Mit 1bar abgedrückt und dicht isser.
Mit weihnachtl. Grüßen Max
Datum: 11. September 2025 00:28
Musste meine 3 Motorradbehälter wieder entfernen, die Messingstutzen unten haben sich nicht mit der Bremsflüssigkeit vertragen, haben Grünspan abgesondert.
Da ich den Org. Behälter ja mit Klebepistole ummantelt habe und seit 3 Jahren blieb er dicht, hab ich ihn seit Frühjahr wieder drin und bis jetzt keine Probleme.
Wollte euch das nur mitteilen wegen der Unverträglichkeit Messing mit Bremsflüssigkeit.
Gruß Max
Alternativen zum Original
Datum: 28. Oktober 2022 08:11
Also den Original Behälter Nachdrucken wird wohl nicht gehen.
Der ist recht komplex und die 3D Drucktechnik und vor allem die Materialien sind noch nicht so weit.
Ich vermute mal, das realistischste wird es wohl sein, einen Behälter aus Edelstahl nachzubauen.
Das könnte in einer Kleinserie machbar sein und wäre wesentlich billiger, als eine Kleinserie aus Kunststoff.
Christian
geschrieben von: Hans100
Datum: 28. Oktober 2022 11:59
Viellicht ein blöde Idee, aber könnte man nicht auch einfach zwei kleine Motorrad behälter nebeneinander verwenden?
z.B. Sowas hier:
[www.moto-deluxe.de https://www.moto-deluxe.de/verschleissteile/bremsen/bremsen-zubehoer/3357/universaler-bremsfluessigkeitsbehaelter-fuer-yamaha-kawasaki-honda-suzuki-motorrad-moped] https://archiv.mb100.de/images/c/cd/Img_8005_9534_0575ffd37612be.jpg
Universaler Bremsflüssigkeitsbehälter für Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki & mehr
Dieser hochwertige, universelle Bremsflüssigkeitsbehälter ist die perfekte Lösung für Motorräder, Mopeds und Mokicks. Dank seiner präzisen Maße und der robusten Konstruktion ist der Behälter sowohl für Wartungen als auch für individuelle Anpassungen geeignet. Technische Details:
   Augendurchmesser: ca. 7mm
   Schlauchanschluss: ca. 8mm
   Gesamthöhe (inkl. Deckel und Anschluss): ca. 65mm
   Behälterdurchmesser: ca. 35mm
   Behälterhöhe: ca. 20mm
Besondere Merkmale:
   Universelle Passform: Geeignet für Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki und viele andere Modelle.
   Hochwertige Materialien: Beständig gegen Bremsflüssigkeiten und für eine lange Lebensdauer ausgelegt.
   Einfache Installation: Mit präzisen Anschlüssen für eine problemlose Montage.
   Kompaktes Design: Passt auch in Motorräder mit begrenztem Platz.
Oder muss das ein Behälter für beide Anschlüsse sein?
Klar der Sensor funtioniert dann nicht mehr, aber auf den verlasse ich mich soweiso nicht ausschließlich....
geschrieben von: TiRie
Datum: 31. Oktober 2022 08:51
nur mal so ein Gedanke...... Könnte man nicht einen Behälter für die Kupplung im Fußraum unterhalb vom Armaturenbrett verbauen? Dann hätte man für die Behälter der Bremse mehr Platz?
Gruß, Timo
Bremsflüssigkeitsbehälter - Alternative?
Datum: 11. Juli 2026 14:48
ich habe gerade im polnischen MB100-Forum einen interessanten Beitrag gelesen, nachdem der Bremsflüssigkeitsbehälter Fiat 126p in den Vor-MoPf passen würde.
facebook: https://www.facebook.com/groups/1154740874634580/user/100028508585734
Hier mal die google-Übersetzung:
   Ich brauchte einen Bremsflüssigkeitsbehälter für einen älteren Mercedes MB100 (W631) – meiner ist ein Modell von 1989. Das spezifische Ersatzteil (6314310102) ist nirgends mehr zu finden, aber nachdem ich mich in ausländischen Foren umgesehen hatte, stieß ich auf die Behauptung, dass der Behälter eines Fiat 126p passen würde. Ich beschloss, es zu versuchen, und kaufte einen. Es stellte sich heraus, dass bis auf den Lochabstand alles passte: Er betrug 55 mm (Mitte zu Mitte), erforderlich waren jedoch 45 mm. Nach etwas Bastelarbeit mit Schraubstock und Heißluftföhn ist es mir meiner Meinung nach gelungen, einen brauchbaren Behälter herzustellen. Zugegeben, das Original wäre mir lieber gewesen, aber angesichts der fehlenden Alternativen erfüllt dieses brandneue, modifizierte Fiat-Teil seinen Zweck bestens. Was meint ihr dazu? Habt ihr noch andere Ideen?
https://archiv.mb100.de/images/a/a0/742895917_1998730277753906_4688651649370176465_n.jpg
https://archiv.mb100.de/images/5/5c/743831004_1998730344420566_3631800314538093446_n.jpg
Was haltet ihr davon?
Sind die Behälter Vor-MoPf und MoPf identisch?
Gruß, Daktari
Datum: 11. Juli 2026 19:33
Dieser "Vor- Mopf" Behälter ist die älteste Variante, mit zwei dünnen Anschlüssen.
Danach kam noch eine Variante mit zwei dickeren Anschlüssen, bevor die meines Wissens 3. Variante mit 3 dicken Anschlüssen kam (Hydr. Kupplung).
Der polnische Beitrag ist wirklich interessant.
Es ist mir jedoch nicht klar welche Anschlussdurchmesser der Fiat- Behälter hat. Erforderlich wäre eigentlich der kleine Durchmesser (ca.7mm)
Den Lochabstand könnte man auch am Karosserieblech anpassen.
Ich werde diesen Beitrag im Hinterkopf abspeichern.
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter
geschrieben von: Klaus 2
Datum: 01. November 2022 09:40
ATE hat ein recht umfangreiches Behälterangebot.
z.B.
ATE 03.3508-8801.3
ATE 03.3508-8302.3
Natürlich müssen die beiden Anschlüsse neu verlegt werden - eine neue Befestigung wäre auch nötig.
Die hydraulische Kupplung wird an einen einzelnen Behälter gelegt - idealerweise im Innenraum links über dem Geberzylinder.
Eine Füllhöhenüberwachung der Bremsflüssigkeit ist ein muss - für die Kupplung nicht erforderlich.
Ist bei unserem alten Landrover so gelöst.
Bremsflüssigkeitsbehälter verfügbar
Datum: 14. Juli 2026 22:29
ab sofort sind der 2- und 3-Kammer-Bremsflüssigkeitsbehälter zum Einführungspreis in meinem Shop verfügbar.
Es handelt sich um im Lasersinterverfahren hergestellte 3D-Druck-Nachbauten.
Ich bin von der Qualität sehr überzeugt und es sind bereits weitere Produkte in Planung.
2-Kammer Bremsflüssigkeitsbehälter https://ehehalt-oldtimerteile.de/products/2-kammer-bremsflussigkeitsbehalter-mb100
3-Kammer Bremsflüssigkeitsbehälter https://ehehalt-oldtimerteile.de/products/3-kammer-bremsflussigkeitsbehalter-mb100
zum Vergleich: http://www.mb100.de/gallery2/v/Unterfranke/reperaturen/Bremsfluessigkeitsbehaelter_Alt/Behaehlter_01.jpeg.html ff
Christian
MB100 Ersatzteile und mehr: Ehehalt Oldtimerteile https://ehehalt-oldtimerteile.de/
