Ölwechsel
Ölwechsel, wie oft?
Mercedes Empfehlung:
Gemäß Wartungsheft BJ.88/89 sind 7.500km,
mindestens einmal jährlich als Wechselintervall festgelegt.
Als Ganzjahresöl gilt Motoröl 10W-40 oder 10W-50
nach DB-Norm 226.0/1, 227.0/1, 228.0/1 -
MB100 Fahrer-Empfehlung:
- alle 10.000 km
- einmal jährlich
Füllmenge:
- max. 6,7 ltr
- min. 5 ltr
Öl-Freigabe:
Datum: 12. April 2010 08:36
für Diesel gilt
CC - reicht für den OM616
je höher desto besser.
Da der MB ein Nutzfahrzeug ist, gilt auch die Spezifikation dafür
geschrieben von: mersko
Datum: 12. Mai 2013 21:39
Hallo Kuttergemeinde,
Viel Spaß beim Ölen und Kühlen...
Gruß!
mersko
Datum: 12. Mai 2013 21:49
Der OM 616 hat gegen moderne Motoren Wurfpassungen an verschiedenen Stellen des Motors.
Was viel schlimmer ist als "verglasen" ist die Undichtigkeit welches sythetisches Öl bei dem Motor anrichtet.
Diese Motoren ( da gab sich "Benz" wirklich Mühe) sind optimiert mit den Betriebsmittel die zu der Zeit überwiegend zur Verfügung waren.
Datum: 01. Juni 2012 14:28
ich weiss es gibt besseres- bzw. teureres
(hat sich lange bewährt, und ich bleibe dabei auch bei meinen sämtlichen anderen Oldies)
(Wikipedia)
API-CD (Diesel) Motorenöle für hohe Beanspruchungen, turbogetestet
API-SF (Otto) Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren wie SE, zusätzlich verbessertem Verschleißschutz und Schlammtragevermögen (von 1980 bis 1987)
Datum: 13. Mai 2013 09:09
Das beste für den Kutter- Ölwechsel, Ölwechsel, Ölwechsel...
da tuts auch ein günstiges Möl (15W-40) am besten nach DB-Norm 228.3
hat sich bisher gut bewährt!
Ölfilter
Ölfilterpreise
nachfolgende Liste ist ein Auszug einer Mercedes-Benz-Rechnung aus 2003:
https://archiv.mb100.de/images/7/78/Teilenummer_Oelfilter_in_2003.JPG
und hier vom Zubehörhandel aus 2009:
https://archiv.mb100.de/images/0/08/Teilenummer_Oelfilter_in_2009.JPG
geschrieben von: Hörnchen
Gruß aus Bottrop,
Jörg
Ölwechsel
von glöckchen
- Ölablaßschraube ist unten an der Ölwanne, Schraubenkopf zeigt nach hinten. bei mir ist es eine neunzehenr Schlüsselweite. Ob es bei neueren Kuttern anderst ist und dies eine Imbusschraube ist weiß ich nicht. Jedoch zeigt dir der Pfeil auf dem Bild wo die Schraube sitzt.
https://www.mb100.de/gallery2/d/1745-1/DSC00044.jpg
- Um den Ölfilter zu wechseln muss die Schraube (sihe Bild, roter Pfeil) gelöst werden un dann mit samt der ganzen Ölfilterhülse abgenommen werden. Am besten darauf schauen dass die Schraube, nach dem sie gelöst wurde, mit der Hülse abgeschraubt wird. Wenn du die schraube heraus drehst und dann heraus ziehst gibt es eine riesen Sauerei....... Du kannst natürlich auch die Schraube erst einmal lösen und warten bis das Öl aus der Ölfilterhülse gelaufen ist. Hat mir jedoch immer zu lange gedauert. Und Sauerei gibts eh beim Filterwechsel.
https://www.mb100.de/gallery2/d/1747-1/DSC00045.jpg
- Dichtungen und Filter erneuern, in die Hülse Frisches Motoröl einfüllen, da dann schneller wieder der Öldruck hergestellt wird.
- Ölablassschraube ebenfalls mit neuer Dichtung versehen.
- Alles wieder fest ziehen, altes Öl wegwischen und Öl einfüllen.
- Ölmenge mit Filter --> 6,5 Liter
- Beim ersten Starten nach dem Ölwechsel kein Gas geben (!), solange das Öllämpchen brennt, bzw. der Öldruck noch nicht vorhanden ist.
- Ölmenge mit Ölmessstab kontrollieren und Kontrollblick unter das Fahrzeug ob auch alles Dicht ist.
Wünsche gutes Gelingen.
(Original von glöckchen)
O-Ring für Ölfilter
Datum: 20. Mai 2010 14:13
es waren zwei O-Ringe dabei.
Gruß, Dieter
O-Ring Ölfiltergehäuse
geschrieben von: Franky
Datum: 15. Juni 2010 08:34
moin,
gruß franky
Feder im Ölfiltergehäuse
Art. Nr. A615180093 / € 2,41 bei MB
Ölwechsel
geschrieben von: hageo
Datum: 08. Juli 2016 18:51
ÖL:
10W40 oder 15W40 mineralisch oder teilsynthetisch,
wichtig B4, ACEA so hoch wie möglich.
Meine Meinung: Das Öl (blaue oder rote Kanne) vom Kaufland reicht völlig aus, Ölverbrauch kaum meßbar.
Aber auch den Ölfilter wechseln nicht vergessen!!!
Grüße!,
hageo
--Daktari 16:34, 7. Okt 2014 (CEST)
