Vorglührelais
Teilenummer 002 545 42 32 ist aus Altschnauzer, nicht nachglühfähig, mit Sicherung:
Sicherung Vorglühanlage (Teile-Nr.: A 0005450334)
https://archiv.mb100.de/images/a/ae/Sicherung_Vorgl%C3%BChrelais.JPG
Die Sicherung des Glühkerzenkreises sitzt an der Steckerseite ("Unterseite") des Relais und sieht wie ein mit 2 Schrauben angeschraubter unscheinbarer Blechstreifen aus.
https://archiv.mb100.de/images/3/37/Mercedes_W124_W201_MB100_Mercedes_Teilenr._002_545_42_32.JPG https://archiv.mb100.de/images/3/35/MB100_Vorgl%C3%BChrelais..JPG
Teilenummer 008 545 00 32 ist aus Neuschnauzer (MoPf), nachglühfähig, ohne Sicherung:
https://archiv.mb100.de/images/0/05/MB100_Vorgl%C3%BChrelais.jpg
Hier findet man das Vorglührelais:
https://archiv.mb100.de/images/c/c5/Position_des_Vorgl%C3%BChrelais.JPG
genau auf der linie vom rechten knöchel zum rechten knie, jenseits der blechwand. innere motorhaube ab, links vom motor an der blechwand.
Für die, die interessiert, was da so zu sehen ist....
https://archiv.mb100.de/images/thumb/7/7d/CIMG5490_1024x768.jpg/800px-CIMG5490_1024x768.jpg
Datum: 12. Dezember 2012 19:55
(1) Den Laden, der die guten Sachen baut, gibts immer noch, heißt heute ON-Semiconductor.
(3) Herstellerkennzeichnung Roederstein
