Schwingungen in vorne bei 75Km/h
Datum: 16. April 2012 17:07
Moin zusammen,
hab grad ein kleines Problem.
Der Kutter schaukelt sich unter Last bei so ca. 75Km/h dermassen auf, das ich das Gefühl hab ein Rad zu verlieren.
Es kommt definitv aus der Vorderachse.
Gruss aus Kreuzberg Martin
Datum: 16. April 2012 18:35
....das sind die Traggelenke mit luftigen Antriebswellen.
schon mehrfach gehabt und abgearbeitet.
Spallek hat da gerade gute Angebote für beides.
Datum: 16. April 2012 20:50
Das "geschuggel" hab ich noch, aber nur bei Steilabfahrten im ersten od. zweiten Gang.
Auch dann deutlich spürbar in der Lenkung.
B. Spallek betreibt den Autoteilehandel
www.sj-autoteile.de
Grüße Blacky
Datum: 16. April 2012 17:20
Hallo Martin,
hört sich nach dem Bonanza Effekt an
de.wikipedia.org
bei mir waren unrunde Reifen zumindest mitschuldig.
Aufbocken und Rundlauf kontrollieren wäre mein Vorschlag.
Reifenwuchtgewichte verloren?
Motorlager?
Grüße Blacky
Datum: 16. April 2012 19:56
Angeregt wird das geschuggel durch schwingende (oszilierende) Antriebswellen.
Da die Tragarmgelenke Luft haben eiert dann das ganze Auto seitlich.
Datum: 16. April 2012 20:44
Die Traggelenke kannst du nur ab halb ausgebaut richtig prüfen.
Sie sind entweder fest oder haben an einer stelle luft.
Nur Traggelenke alleine geht selten,meisst must du beides tauschen.
Sehen kannst du das ganze, wenn du jemand ans Steuer setzt und du bei entfernter Haube auf die Wellen schaust.
B.Spallek hat ein onlineschop.
google mal unter sj-autoteile. Hat genau das gleiche polnische Sortiment wie in der Bucht die Händler.
geschrieben von: Wave Warriors
Datum: 17. April 2012 10:50
Hi, bei mir hat es sich auch aufgeschschaukelt,es waren auch die Wellen und die Traggelenke.
Und das Ganze 2500Km von zu Hause, das hat mir den Urlaub versaut,der Kutter war kaum noch nach Hause zu fahren .
Gruß Jürgen
Zebrakutter Bj 92,flach + kurz Womiausbau 75 Ps
--Daktari 11:40, 17. Apr 2012 (CEST)
