Abschmieren
Mercedes Empfehlung:
MB-Fahrer Empfehlungen:
- alle 5000 km
Version 1
1. Schmiernippel für Profis:
Hallo Profis!
Auswertung:
Version 2
Also aufgepasst:
Drei auf jeder Fahrzeugseite.
(Original von Daktari)
Zentralschmierung
Datum: 19. Mai 2026 13:21
Guten Tag
Grüße Klaus 2
Meine Variante
Datum: 29. Juli 2026 20:42
mfg Christian
Tipp:
