Tankentlüftung
Be- und Entlüftung des Tanks:
Zusammenfassung:
Datum: 29. Januar 2010 11:20
geschrieben von: Oma Daggi
Datum: 29. Januar 2010 13:22
Grüsse an alle
Oma Daggi
Re: Tankentlüftung
Datum: 24. August 2010 11:06
Tank Entlüftungsventil
Datum: 12. Juni 2025 12:54
ich habe mich jetzt mal mit dem Tankbelüftungsventil (Rückschlagventil/Checkvalve) beschäftigt und das alte Originalteil untersucht.
Ich hatte es vor Jahren ausgebaut, weil die Rückschlagfunktion nicht mehr vorhanden war. Um es gründlich zu reinigen habe ich es im Ultraschallbad mit Wasser+ Fettreiniger bei ca. 50 Grad ca. 15 min. gereinigt und noch längere Zeit einwirken lassen. Zu meiner Überraschung hat es danach wieder richtig gut funktioniert! Öffnet bei sehr niedriger Druckdifferenz und sperrt auch wieder (aber nicht 100%ig).
Also werde ich es nun wieder einbauen, aber nicht direkt an den Tank, sondern an den Belüftungsschlauch, den ich ja bereits zum Tankeinfüllstutzen verlegt habe. Auf den abgewinkelten Stutzen stecke ich dann noch ein ca. 10cm langes Schlauchstück.
Noch ein paar Infos zum original Winkel-Rückschlagventil:
Best.Nr.(Sternlogo) 631 470 00 93
Stutzendurchm. 8 mm, Länge ca.68mm, Außendurchm. ca. 29mm, Gewicht ca. 16 gr.
Beschriftung am geraden Stutzen- "Tank", am Winkelstutzen- "Motor".
"Made in W-Germany" !
Wer nach einer (preisgünstigeren) Alternative sucht, könnte sich nach folgenden Teilen umschauen:
1. Winkel-Rückschlagventil BMW-34331156703 bzw VAICO V20-1792
Dieses Teil wird bei vielen BMW-Benzinern im Bremsbereich eingesetzt und wird teilweise unter €10.- gehandelt. Leider konnte ich den Stutzendurchm. nicht ermitteln.
2. Gerades Rückschlagventil Mercedes A000 431 36 07 , gibt es ebenfalls günstig
z.B. "oldtimerersatzteile24.de" unter Best.Nr. MB-313607.
Auch hier fand ich leider keinen Stutzendurchmesser.
3. die günstigsten "Checkvalves" sind wohl eine Nummer kleiner (Stutzend. 5mm)
z.B. VAICO 10-9731, Metzger 2385144, Topran 111298001, Maxgear 18-1292 etc.
im unteren einstelligen €-Bereich...
___________________________________________________________________ Grüße
--Daktari 12:13, 29. Jan 2010 (CET)
