Vorderachse-Reparatur
Version vom 25. Juni 2023, 08:35 Uhr von Daktari (Diskussion | Beiträge)
Text und Bilder von Daktari
Material
Im Vorfeld besorgt
Bremsscheiben und Bremsbeläge
Meßuhr mit Magnetfuß
Ablauf
  1. Fahrzeug auf Hebebühne
  2. Vorderrad abmontieren
  5. Bremsbeläge entfernen
  8. Stoßdämpfer unten lösen
Hinweis:
  • äußeres Lager o.k.
Achtung: Jetzt kommt´s!
Wellenschutzhülse
Nachtrag:
Radlagerspiel; Radlager einstellen
Radlager einstellen
Fazit
Erkennen der Gefahr
Sonstige Hinweise
Symptomliste "Radlager"
Datum: 28. Juni 2009 17:04
geschrieben von: rottbitzer
Datum: 22. Februar 2010 13:17
Gruß vom Rhein
wilhelm
geschrieben von: Roadrunner
Datum: 13. Juli 2012 12:53
Gruß Gerd
Tipp von Autoschrauber.de:
Motorgeräusche abhören
Weitere Links
Bildergalerie von Daktari
http://www.autoschrauber.de/art/000052/index.htm
