Steuerkette und Spannschiene: prüfen und wechseln
Version vom 1. Februar 2023, 20:40 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „http://“ durch „https://“)
https://archiv.mb100.de/images/5/5a/Nockenwellenrad.jpg
https://archiv.mb100.de/images/c/cc/Steuerkette_Mercedes_W115_W460_MB_100_T1_Unimog.jpg
Motor / Bauteile, Bilder und Begriffe
geschrieben von: goodmofu
Datum: 07. Juni 2010 13:53
Hallo an alle,
Gruß
goodmofu
Prüfen der Kettenlängung
Re: Steuerkette
Datum: 04. März 2007 17:08
geschrieben von: Trompka
Genau so.
Datum: 08. Juni 2010 08:48
gruss rainer
Alarmzeichen
Datum: 04. März 2007 10:38
Kosten einer neuen Kette
Schadensbild nach Kettenriss
Re: Steuerkette
Besser als Maschine richten.
-Nockenwelle
-Nockenwellenlager
-sämtliche Laufschienen.
Kettenwechsel
Re: Steuerkette
Datum: 04. März 2007 16:57
Also grundsätzlich:
-Ventildeckel ausbauen
-Motor auf OT drehen
Markus
Datum: 08. Juni 2010 11:42
grüße blacky
Spannschiene Bilder
Datum: 14. Juni 2010 06:59
Grüße Blacky
https://archiv.mb100.de/images/a/a5/Steuerkette_Spannschiene_alt_und_neu%2C_blacky.JPG
https://archiv.mb100.de/images/f/fb/Detail_Spannschiene_alt_und_neu%2C_blacky1.JPG
https://archiv.mb100.de/images/b/b8/Spannschiene_mit_Verschlei%C3%9F_nach_ca.295Tkm_%2C_blacky.JPG
https://archiv.mb100.de/images/6/62/Mit_diesem_Stiftzieher_gehts_problemlos%21_Ist_schon_etwas_%C3%BCbertrieben%21_blacky.JPG
Detail Lagerstift Spannschiene mit Schlaghammer
https://archiv.mb100.de/images/8/89/Detail_Lagerstift_Spannschiene_mit_Schlaghammer%2C_blacky.JPG
Austausch der Steuerketten- Spannschiene
Datum: 14. Juni 2010 23:28
https://archiv.mb100.de/images/4/4d/Lage_des_Lagerstifts_der_Gleitschiene_mit_M6-Gewinde%2C_blacky.JPG
https://archiv.mb100.de/images/1/1f/Lage_des_Lagerstifts_der_Spannschiene_mit_M8-Gewinde%2C_blacky.JPG
- Ventildeckel runter
Das wars schon!
Kettenrad mit 80 Nm anziehen.
Ergänzung!
geschrieben von: hageo
Datum: 15. Juni 2010 11:47
Hast die blööde Scheibe hinter dem Nockenwellenkettenrad vergessen, die schon vielen Schraubern (und mir!) in den Schacht gefallen ist, als bei ausgebauten Schlepphebeln die Nockenwelle beim wegbauen des Rads nach hinten geschwommen ist!
Grüße!,hageo
