LuFi bis 9/93: Hersteller, Bezeichnung, Anmerkungen
Version vom 1. Februar 2023, 21:40 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „http://“ durch „https://“)
Stand: Dezember 2010
Besten Dank an: Wolfi, DieselCoupe.de
Die Lufis bis Bj.93 für das Blechgehäuse sind die langen 231 mm Patronen mit einem Loch für die lange Schraube.
Beispiel: Bei MANN Filter Typ 15127/1 genannt, bei CHAMP AR146.
Die Lufis ab Bj.93 für das Kunstoffgehäuse sind die kurzen 221mm Patronen ohne Loch.
Beispiel: Bei MANN Filter Typ 15127/2 genannt.
Datum: 17. Mai 2010 12:45
Luftfilter:
Mann-Nr. C 15 127 / 1
>> für Blechgehäuse, Serie bis 8/93, Höhe (Länge) 231 mm
Beispiel: Mann Nr. C 15 127 / 2 (A 631 094 01 04)
>> für Kunststoffgehäuse, Serie ab 9/93 bzw. FzIdentNr. 146979, Höhe (Länge) 221 mm
Außendurchmesser und Durchmesser der Öffnung sind bei beiden gleich (150 mm bzw. 70,7 mm)
Angaben von Mann-Filter - anlässlich eines Umbaus von Blech auf Kunststoff ermittelt.
Gruß Heimo
Von: Wolfi, DieselCoupe.de
Datum: 31.12.10 16:27
BOSCH
1 457 433 627
S 3627
Höhe 231 mm, Filtereinsatz
COOPERSFIAAM FILTERS
FLI6781
Spezifikation Ex Coopers AEM2644, Aussendurchmesser 150 mm, Innendurchmesser 71 mm, Höhe 228 mm
MAHLE FILTER
LX 496
08665234
Höhe 1 228,5 mm, D1 150 mm, D2 71 mm, D3 10,5 mm, D4 100 mm, Filtereinsatz Luftfilter
ACDelco
PC2072E
Höhe 231 mm, D1 150 mm, D2 70,7 mm, D3 9 mm
ALCO FILTER
MD-7006
Höhe 231 mm, Aussendurchmesser 1 150 mm, Innendurchmesser 1 71 mm, Innendurchmesser 2 9 mm
CLEAN FILTERS
MA 576
Filtereinsatz, D1 150 mm, D2 72 mm, D3 10,5 mm, Höhe 230 mm
FEBI BILSTEIN
09737
Luftfiltereinsatz, Länge 220 mm, Innendurchmesser 70,0 mm, Aussendurchmesser 150,0 mm, benötigte Stückzahl 1
(Hinweis: Länge scheint nicht passend - bitte vor Kauf überprüfen!)
FIAAM
FLI6781
FILTRON
AM 407
rund, Höhe 228 mm, Aussendurchmesser 1 150 mm, Aussendurchmesser 2 150 mm, Innendurchmesser 1 71 mm, Innendurchmesser 2 11 mm
FRAM
CA5222
HENGST FILTER
E285L01
Filtereinsatz, Aussendurchmesser 150 mm, Innendurchmesser 1 71 mm, Innendurchmesser 2 9,4 mm, Höhe 218 mm
KAGER
12-0185
Höhe 225 mm, Aussendurchmesser 1 150 mm
(Hinweis: Länge scheint u.U. nicht passend - bitte vor Kauf überprüfen!)
KNECHT
LX 496
08665226
KOLBENSCHMIDT
50013409
409-AR
Aussendurchmesser 1 150 mm, Innendurchmesser 1 71 mm, Innendurchmesser 2 11 mm, Höhe 229 mm
MANN-FILTER
C 15 127/1
Aussendurchmesser 150 mm, Innendurchmesser 70,7 mm, Innendurchmesser 1 9 mm, Höhe 231 mm
MECAFILTER
FA3183
P.B.R.
AI-3373
Aussendurchmesser 148 mm, Anschlußgewinde 11, Höhe 228 mm
PURFLUX
A241
QUINTON HAZELL
WA6071
SCT Germany
SB 019
SOFIMA
S 3550 A
TECNOCAR
A553
Aussendurchmesser 150 mm, Innendurchmesser 71 mm, Höhe 225 mm
UFI
27.283.00
WIX FILTERS
WA6071
--Daktari 17:31, 31. Dez 2010 (CET)
