Nebelscheinwerfer
Version vom 1. Februar 2023, 21:40 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „http://“ durch „https://“)
https://archiv.mb100.de/images/3/3d/Nebelscheinwerfer.JPG
Nebelscheinwerfer
Modell:
https://archiv.mb100.de/images/e/e6/Hella_Comet_450..JPG
Maße:
Breite: 161 mm / Höhe: 90 mm / Tiefe: 60 mm
Hella wirds...
Hella Comet 450.
Gibts als Fern und als Nebel,
also aufpassen.
Achtung:
Erkennbar am klaren Glas!
https://archiv.mb100.de/images/5/56/Hella_-_Comet_450.JPG
Schalter:
- wo ist der Schalter?
geschrieben von: Axel
erst beim 2. klicken geht dann die Kontollampe der Nebelschlussleuchten an.
Lichtschalter:
Abblendlicht ein, Zugschalter nicht gezogen:
https://archiv.mb100.de/images/b/b1/SDC15404.JPG
Abblendlicht ein, Zugschalter auf erste Raste gezogen = Nebelscheinwerfer ein:
https://archiv.mb100.de/images/a/ad/SDC15405.JPG
Abblendlicht ein, Zugschalter auf zweite Raste gezogen = Nebelschlußleuchte ein (Kontrollleuchte an):
https://archiv.mb100.de/images/7/7d/SDC15406.JPG
Verkabelung:
geschrieben von: Devil-Kutter
Verkabelung ab Werk:
https://archiv.mb100.de/images/1/1c/SDC15408.JPG
Montage:
Die Nebelscheinwerfer schraubt man dann nach dem Lochsägen an, steckt den vorgefertigten Stecker ein und schon kanns nebelig werden.
https://archiv.mb100.de/images/6/60/SDC15414.JPG
Rückseitige Ansicht der Stoßstange,
gut erkennbar die Verschraubungsmöglichkeit.
https://archiv.mb100.de/images/1/1d/SDC15424.JPG
