Betriebsstoffe
Version vom 1. Februar 2023, 20:40 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „http://“ durch „https://“)
Von Mercedes vorgeschriebene, bzw. freigegebene Betriebsstoffe:
Lenkhilfe:
236.3 Lenkgetriebeöle (ATF, Spezifikation 236.3)
Motorenöl:
Motorenöl 10W40 ist freigeben von -20 bis mehr als +30°
Grundlage für Möl ist Blatt 221.0 Seite 19 ²mit verweiß auf 228.1 und 228.3
Die alten OM Motorentypen sind speziell nicht mehr unterschieden
228.3 Mehrbereichsmotorenöle (Spezifikation 228.3)
Getriebeöl:
Grundlage ist Blatt 231.0 mit Verweiß auf
235.1 Getriebeöle (Spezifikation 235.1)
Kühlwasser:
Grundlage ist Blatt 310.1 Kühlmittel Vorschriften
Wichtig ist Seite 6 über die Wassergüte. Eher kein Kopf machen darüber, sondern Regenwasser nehmen. Hat einen besseren ph und Mineralwert wie demineralisiertes Wasser, und Teinacher Classic.
Frostschutz:
Frostschutz 325.0 Korrosions-/Frostschutzmittel (Spezifikation 325.0)
Bremsflüssigkeit:
Bremsflüssigkeit, Grundlage ist Blatt 331.0 Bremsflüssigkeit (DOT 4 plus, Spezifikation 331.0)
DOT 4 im Link steht nur das Original DB
Fette:
Grundlage Blatt 261.0 mit Verweiß auf 261.0 und 267.0
261.0 Allgemeines Schmierfette
267.0 Mehrzweckfette (NLGI-Klasse 2, Spezifikation 267.0)
Schmierfette dür elektrische Ausrüstung
(warscheinlich Polfett)
BB00.40-P-0350-00a Schmierfette dür elektrische Ausrüstung
Stilllegung und Wiederinbetriebnahme:
[https://bevo.mercedes-benz.com/d/d/de/Spec_382_0.pdf 382.0 Stilllegung und Wiederinbetriebnahme von Fahrzeugen und Motoren fÂr Lkw, Omnimbus] ist für die Einmotter interesant
Wachskonservierungsmittel:
385.1 Wachskonservierungsmittel Unterboden (Spezifikation 385.1)
385.2 Wachskonservierungsmittel Hohlräume (Spezifikation 385.2)
385.3 Wachskonservierungsmittel Hohlräume (Omnibus, Spezifikation 385.3)
385.4 Wachskonservierungsmittel Motorraum (Spezifikation 385.4)
385.5 Wachskonservierungsmittel Außenhaut (Spezifikation 385.5)
Anwendungsbeispiel:
Datum: 12. Juli 2012 17:14
Wenn Du weißt, daß Du ein Öl haben willst, das nach 228.3 freigegeben ist, dann gibts Du auf ebay Motoröl 228.3 ein und bekommst alle passenden Angebote. Da findest Du z.B. den 20W-50 Kleister von Meguin.
--Daktari 11:36, 11. Jul 2012 (CEST)
