Poel-Umbau
Version vom 1. Februar 2023, 21:40 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „http://“ durch „https://“)
So nach dem ich Thömmes wieder zum Bahnhof gebracht habe ein bischen mehr zum Thema.
Ich versuchs mal Schrittweise.
Nach gutem Frühstück ab in die Do It Yourself Werkstatt.
Wir haben uns sofort an den WT begeben.
Halterung für den WT aus 1,5 Alublech (150x110mm).
Am Zylinderkopf befinden sich zwei M8 Gewindenbohrungen mit einem Abstand von 130mm.
@ ferroristo Dank für die Idee.
Die Bohrungen sind eigens da für gemachtgrins(Wozu sonst?) Hier der WT eingebaut
Weiter gings dann mit der neuen 12er Leitung.
Ich hatte mich für die stabile Ausführung entschieden.(man ist die Dick )
Monopöl hat noch ne Stärkung mit bei gepackt.
Die Leitung haben wir den gleichen Weg nehmen lassen wie die Alte.
Ach Ja die Alte Leitung war keine 8er sondern ne 6er.
Da isse die Neue.
Reduzierstück und neue 8er Leitung zum WT
Die Leitung vom WT haben wir erstmal aus ner 6er und 8er gestückelt.
Wird Morgen noch ausgetausch. Wir hatten keine 8er Leitung mehr.
(Vieleicht zieht er ja hier die Luft)
Wir haben uns dann an den/das Tank/Tanksieb getastet.
Dazu musste vorher ein Loch in den Holzboden.
Voher
Mit ner Kreischsäge und einer schnitttiefe von 21mm siehts dann so aus.
Nachher
Deckel runter und siehe da keine Schlauchschellen.
und nochmal Verwunderung kein Sektkorken sondern ein Rohr.
Ohne Sieb und Sprachlos
weiter zelegt
Hier ist der Geber für die Tankuhr zu sehen.
Das Schwarze etwas ist der Schimmer mit nem dünnen Draht mit den Kontakten oben verbunden.
Um die ansaugleitung ist ein weiterer Draht (siehe Finger) gewickelt.
Jenach Schimmerstand ändert sich der elek. Wiederstand und zeigt an der Tankuhr im Cockpit die ungefähre Wetterlage.
Also alles wieder zusammen bauen ohne Sektkorken.
Reduzierstück mit 12er Leitung in die 8er Leitung und Schellen durm.
Hier als Zwischenstand
Jetzt zurück an den WT.
T-stücke in den neuen Kühlwasserschlauch einsetzen(Schwarzer Schlauch,Finger uns der Rest)
Mass nehmen zum 1.
Mass nehmen zum 2.
und auf Länge Schneiden
Schlauchschellen darauf und Sch... Monopöl hat zwar Haribos geliefert, aber zuwenig 16er Schlauchschellen.
Einblick auf die Uhr schon wieder Sch...
Schon so spät. Also für Heute Feierabend.
Kraftstoffleitung liegt, Pöl wird erst am Samstag warm gemacht.
Leider ohne Thömmes Unterstützung.
Kutter Läuft, hat aber Aussetzer bei Volllast.
Meine Vermutung ist, das es anscheined länger Dauert bis die 12er Leitung voll ist.
Oder irgendwo zieht er noch Luft. evtl. an der Leitung zwischen WT und Vorfilter.
Nach dem ich das Flickwerk zwischen WT und VF durch einen 8er Schlauch ersetzt hab, war auch das Luftproblem weg
Weiteres folgt. Ich muss jetzt erstmal in die Wanne und einweichen.
Nachtrag:
Ich hab hier mal meine Stückliste vom Umbau hinterlegt.
(Original von Martin (Berlin): https://f23.parsimony.net/forum53376/messages/20263.htm )
