Technische-Daten
Version vom 1. Februar 2023, 21:40 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „http://“ durch „https://“)
Technische Daten:
Kraftstoffverbrauch:
Basis: MB100, kurz, flach, 75 PS, ca. 160.000 km, Ventile frisch eingestellt
.9,18 ltr/100km Autobahn bei moderate Fahrweise, max. 105 km/h (Fahrzeug urlaubsmäßig voll beladen, 3 Personen, zusätzlich Dachträger mit Boxen und Heckfahrradträger)
11,02 ltr/100km Autobahn bei offensiver Fahrweise, durchweg 120 - 125 km/h (Fahrzeug urlaubsmäßig voll beladen, 3 Personen, zusätzlich Dachträger mit Boxen und Heckfahrradträger)
11,38 ltr/100km offensiv auf Küsten- und Bergstraße (Fahrzeug urlaubsmäßig voll beladen, 3 Personen, zusätzlich Dachträger mit Boxen und Heckfahrradträger)
Drehzahl:
Datum: 04. Juni 2010 16:28
1. Gang 30 km/h
2. Gang 53 km/h
3. Gang 83 km/h
4. Gang 112 km/h
5. Gang 145 km/h
Schadstoffklassen-Zuordnung
Diese berechtigte zum Führen der gelben Umweltplakette (laut STVO-Zeichen 1031).
Es ist auch nicht bekannt, ob der Hersteller des Kats eine andere Lösung in Vorbereitung hat, da es in dem Bereich Nachrüstkatalysator eine ungeklärte Rechtslage gibt (Stand Mai 2009).
geschrieben von: Devil-Kutter
Datum: 17. Januar 2010 08:40
Datum: 17. Januar 2010 12:11
- Äusserlich moderner
- Lenkrad mit Pralltopf
- Tageskilometerzähler
- serienmässig Servolenkung
- Motor s.o.
- vordere Blinker
- Handschuhfach
- Nachgühfunktion der Kerzen
Seitentür: Unterschiede zwischen den beiden Baureihen
geschrieben von: Berliner
Datum: 06. Mai 2011 01:02
in der unteren schiene ist der einhakmechanismus (damit die tür offen bleibt).
dieser mechanismus war beim alten modell anders (besser) als beim neuen modell.
holger
Datum: 22. Januar 2010 17:32
FIN Änderung
021972 HBZ geändert
099541 Hydraulische Kupplung
149619 Wasserpumpe ersetzt
Motor-Nr
Getr.Nr.
Querverweise:
