Bremse Vorderachse: Verschiedenes
Version vom 1. Februar 2023, 21:40 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „http://“ durch „https://“)
geschrieben von: LeBo!
Datum: 30. Mai 2012 22:03
Hallo!
Hohlschraube für vorderen Bremssattel: A 0019944145 für 2,28€ bei Mercedes Mannheim im Juli 2011
Entspanntes Schrauben
und Grüße
Boris
Bremsbelagträger
Bremse fest, die x-te?
Datum: 05. Mai 2016 19:33
Hallo Juwi,
am Schwimmsattel (der äußere Teil der Bremse) sind diese Zapfen vorhanden und müssen normalerweise nicht ausgewechselt werden.
Diese Zapfen positionieren den Bremsbelag im Sattel.
Der Bremsbelagträger hat an der entsprechenden Stelle Bohrungen.
Ich habe diese Zapfen noch nie gewechselt.
Liegen noch unbenutzt bei mir rum
[[1]]
Stecken oder Schrauben...
Datum: 06. Mai 2016 08:21
die Bremsklötze können sowohl gesteckt, als auch verschraubt sein.
Die alte Ausführung ist verschraubt, das heißt, die gezeigten Bolzen sind nicht vorhanden und die Klötze haben Gewinde. Die neuen Klötze haben keine Gewinde und die gezeigten Bolzen werden benötigt. Die Sättel sind gleich. Falls Du, Juwi, also die falschen Klötze erwischt hast, kannst du die Bolzen gegen Schrauben tauschen, oder umgekehrt.
Juwi, vergiß nicht, daß deine Bremsen (Karmann) anders sind als normal wegen Karmann bzw. Triebkopf. M.W. sind Sättel, Kolben und Scheiben anders, falls du die überholen willst.
[[2]]
--Daktari 09:42, 2. Jun 2012 (CEST)
