Werkstatt-Tarife
Alle Angaben ohne Gewähr!
Erklärung der N -Nummern:
Bei allen Teilen die mit einem N beginnen handelt es sich um (von Mercedes) zugekaufte Normteile! https://archiv.mb100.de/images/9/9a/Mercedes_Kundendienstschild.jpg
| Kurbelwellenabdichtung, vorne Kurbelwellendichtring, vorne | 357,75 | ? | 65,55 in 2018 | |
| eine kleine Rolle für die mittlere Führung der Schiebetür, 2 werden
