Wasser im Fußraum
Version vom 1. Februar 2023, 20:40 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „http://“ durch „https://“)
Wasser im Fußraum, mögliche Ursachen:
Geschmackstest!
Datum: 05. März 2012 13:14
Geschmackstest: Wenn die Soße süß schmeckt, ist es Kühlwasser und kommt z.B. aus dem Heizungsventil.
Glykol ist korrosionsfördernd.
mögliche Ursachen: von ThoK
Datum: 02. Januar 2010 15:49
- Dichtungen an den äusseren A-Säulen Verkleidungen
- runde schwarze Deckel hinter den Scheinwerfern
- einklemmende Türdichtungen an den vorderen Türen unten
- Rost oberhalb der Frontscheibe, oder an der Anlagefläche
- nicht dicht eingesetzte Frontscheibe
- Durchrostungen im Fussraum
- Beifahrerseite - Heizungsventil
und, und und ...
Schläuche hinterm Kühler
Re: Wassereinbruch
geschrieben von: glöckchen
Datum: 11. Oktober 2010 10:03
hinter dem Kühler sind zwei 3cm dicke Schläuche die unten offen sind damit Regenwasser etc... herauslaufen kann
Wenn die Dicht sind durch Dreck etc... könnte ich mir auch gut vorstellen dass das Wasser sich einen anderen weg sucht.
Man müßte sie auch von innen sehen wenn seitlich richtung Kühler blickt.
Evtl. nur diese zwei Schläuche recht und links sauber machen.
glöckchen
https://archiv.mb100.de/images/9/9a/L%C3%BCfter_ab%2C_dann_kommt_man_besser_ran.jpg
https://archiv.mb100.de/images/a/a9/Wellrohre_von_oben.jpg
https://archiv.mb100.de/images/7/7d/Enden_der_Wellrohre.jpg
Regenrinne
geschrieben von: HMC
Datum: 02. Januar 2010 14:50
Bei mir drückt Wasser aus der Regenrinne durch die Türdichtung. Ich denke mal, dass das Wasser aus der Rinne vorne über die Scheibe ablaufen sollte, oder? Bei mir läufts durch den Spalt zwischen A-Säule bzw Kotflügel und Tür - dabei läufts dann ganz unten auf die Trittfläche... Ist nix gut...
Kappe zum Glühlampenwechsel
geschrieben von: Bamse
Datum: 25. April 2012 10:25
Hallo, bei meinem ist es auch Nass, immer wenn es regnet.
Ich habe die Motorhaube geöffnet dabei festgestellt das das Wasser am Lufi-Kasten an der Gummitülle (zum Reinigen) herunterläuft, von da auf die Kappe zum Glühlampenwechsel läuft und dann in den Innenraum.
Mfg Uwe
Regenrinne über den Wartungsdeckel
geschrieben von: spinifex
Datum: 25. April 2012 12:52
ich habe mir jetzt eine Ablauf/ Regenrinne über den Wartungsdeckel geklebt.
Das Wasser, das von oben kommt, läuft jetzt seitlich an dem Wartungsdeckel vorbei und der Fußraum bleibt trocken
https://archiv.mb100.de/images/9/91/K800_MB_100_Regenrinne_1.JPG
https://archiv.mb100.de/images/1/19/K800_MB_100_Regenrinne.JPG
Viele Grüße Christian
--Daktari 19:20, 2. Jan 2010 (CET)
