Vorderachse-Reparatur
Version vom 1. Februar 2023, 20:40 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „http://“ durch „https://“)
Text und Bilder von Daktari
Material
Im Vorfeld besorgt
Bremsscheiben und Bremsbeläge
Meßuhr mit Magnetfuß
Ablauf
  1. Fahrzeug auf Hebebühne
  2. Vorderrad abmontieren
  5. Bremsbeläge entfernen
  8. Stoßdämpfer unten lösen
Hinweis:
  • äußeres Lager o.k.
https://www.mb100.de/gallery2/d/1143-2/J4100009.JPG https://www.mb100.de/gallery2/d/1146-2/J4100012.JPG https://www.mb100.de/gallery2/d/1149-2/J4100019.JPG https://www.mb100.de/gallery2/d/1155-2/J4100025.JPG https://www.mb100.de/gallery2/d/1168-2/J4100035.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/1180-2/J4100052.JPG
Achtung: Jetzt kommt´s!
Wellenschutzhülse
https://www.mb100.de/gallery2/d/1204-2/J4100059.JPG https://www.mb100.de/gallery2/d/1189-2/J4100064.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/1207-2/J4100062.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/1192-2/J4100065.JPG https://www.mb100.de/gallery2/d/1195-2/J4100067.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/1107-2/DSCF0013.JPG https://www.mb100.de/gallery2/d/1353-2/DSCF0014.JPG
Nachtrag:
https://archiv.mb100.de/images/8/81/Zusammenbau-des-Radlagers_001.jpg
https://www.mb100.de/gallery2/d/1110-2/DSCF0017.JPG
Radlagerspiel; Radlager einstellen
Radlager einstellen
Fazit
Erkennen der Gefahr
https://www.mb100.de/gallery2/d/1122-2/DSCF0028.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/1125-2/DSCF0029.JPG
Sonstige Hinweise
Symptomliste "Radlager"
Datum: 28. Juni 2009 17:04
geschrieben von: rottbitzer
Datum: 22. Februar 2010 13:17
Gruß vom Rhein
wilhelm
geschrieben von: Roadrunner
Datum: 13. Juli 2012 12:53
Gruß Gerd
Tipp von Autoschrauber.de:
Motorgeräusche abhören
Weitere Links
Bildergalerie von Daktari
https://www.autoschrauber.de/art/000051/index.htm
