Achsmanschette Notreparatur
Version vom 1. Februar 2023, 21:40 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „http://“ durch „https://“)
Variante 1
Eingerissene Manschette, radseitig. Austretendes Fett und die Gefahr von eindringendem Salzwasser und Splitt forderten umgehendes Handeln:
https://archiv.mb100.de/images/a/a4/Achsmanschette_Notrep._1.JPG
Notwendiges Werkzeug für die Aktion: (Beim Nähgarn handelt es sich hier um Schuhmacherzwirn)
https://archiv.mb100.de/images/e/e2/Achsmanschette_Notrep._4.JPG
Mit handelsüblicher Revolverlochzange Löcher im Abstand von ca. 1 cm links und rechts stanzen:
https://archiv.mb100.de/images/2/25/Achsmanschette_Notrep._2.JPG
Vor dem Zunähen des Risses noch schnell ne Ladung Fett eingepresst:
https://archiv.mb100.de/images/5/5d/Achsmanschette_Notrep._3.JPG
Im Kreuzstich wird der Riss vernäht:
https://archiv.mb100.de/images/9/9a/Achsmanschette_Notrep._5.JPG
Fertige Notreparatur:
https://archiv.mb100.de/images/4/48/Achsmanschette_Notrep._6.JPG
Stellt sich die Frage:
Kann das halten?
Antwort:
Ja, es hält.
Ein leichtes "Fett-Schwitzen" an der Naht sorgte dafür, dass kein Wasser und Schmutz eindringen konnte.
https://archiv.mb100.de/images/9/97/Achsmanschette_Rep..JPG
Insgesamt ne gute Sache, wenn man auf die Schnelle die Manschette nicht wechseln kann.
Variante 2
geschrieben von: Offroader
Datum: 15. Mai 2010 14:03
Moin,
Hm also wie schnell reparieren, damit man noch etwas fahren kann und später eine neue Manschette einbaut?
Variante 3
geschrieben von: Offroader) Datum: 01. November 2010 12:05
Anfangsarbeiten sind das Rad mit der defekten Manschette hoch bocken, Rad soweit drehen, bis die defekte Stelle der Manschette nach oben kommt und möglichst der Balg der Manschette auseinander gezogen zu sehen ist.
So kann das Fett beim säubern nur noch nach innen fallen.
Rad entfernen, mit einem Lappen passend getränkt in Verdünnung erst mal grob die zu behandelnde Öffnung gut über die Öffnung hinaus reinigen.
Anschließend auf einem neuen Lappen mit Prilwasser oder verdünntes anderes Spülmittel mit Wasser, ebenso die gesamte Stelle reinigen. Somit wird sie fettfrei.
Es sollte dann aber zügig weiter gearbeitet werden, weil sonst durch die offene Stelle Fettspuren wieder nach außen ziehen und das Procedere zu wiederholen ist.
Stelle ist von Feuchtigkeit unmittelbar zu befreien.
Als Schließmaterial nun Streifen von sehr elastischen Isolierband (nicht das Billige lol) verwenden, indem die Streifen nur einmal überlappend über die offene Fläche gelegt werden und somit das Loch erst mal zu ist.
Sikaflex, schwarz ist immer universal.
Dünne Schicht von 2- 3mm jetzt über das Isolierband und über dessen Ränder ziehen.
Spatel HNO oder von Eiskrem benutzen, vorher in Prilwasser tauchen, damit es daran nicht anklebt.
Finger erst in Prilwasser tauchen und Sika schön glatt streichen.
3 - 4 Stunden sicherheitshalber trocknen lassen. Vorher kann Rad wieder montiert und herab gelassen werden.
Aber dann dafür sorgen, dass sich das Rad sich dabei nicht dreht. Damit ist gewährleistet, das die Arbeit in Ruhe aushärten kann.
Die vormals defekte Stelle bleibt in Verbindung mit dem Manschettengummi dauerelastisch.
fettich.
Gelegentlich nach einiger Zeit diese Stelle mal kontrollieren.
Noch was: Bei mir hält auch eine offene Kartusche längere Zeit, wenn sie kühl gelagert wird und die Spitze drauf bleibt. Der Pfropfen hartes in der Spitze
Bis denn Winne
Variante 4
Achsmanschette Notreperatur
geschrieben von: holefu
Datum: 31. Mai 2011 18:40
Moin Moin,
habe letztens meine Achsmanschette mit nem Stück Fahrradschlauch und dem Kleber für Fahrradflicken repariert,hält erstaunlich gut.
Erst odentlich entfetten.
Stück Fahrradschlauch und Achsmanschette anrauen.
Kleber auf Flicken und Achsmanschette auftragen und 5min warten.
Flicken auf Loch setzen und ein wehnig andrücken.
Fertig
Gruß dennis
--Daktari 22:52, 15. Mai 2010 (CEST)
