Rep-Leuchtweitenregulierung
Version vom 1. Februar 2023, 20:40 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „http://“ durch „https://“)
Möglichkeit 1
Hallo Kutteraner,
weil es gerade angesagt ist, will ich Euch meine Leuchtweiten-Verstellungs-Reparatur nicht vorenthalten. Das befummeln der Bilder dauert immer etwas...
Aufbau der Mimik
Die Leuchtweiteneinstellung ist ein hydrostatisches System und besteht aus einem Geberzylinder und einem Nehmerzylinder für jeden Scheinwerfer. Verbunden sind die Zylinder mit Polyamidschlauch. Die beiden Geberzylinder sind in dem Drehrich am Armaturenträger zusammengefaßt. Wie Holger schon geschrieben hat, sind die beiden Systeme getrennt. Das ganze arbeitet ohne Pumpe und Vorratsbehälter. Durch Federkraft in den Nehmerzylindern ist die "geheimnisvolle Flüssigkeit" immer unter Druck. Bei der Flüssigkeit handelt es sich im Wesentlichen um Äthylenglykol (schmeckt auch so), vermutlich ist es Kühlerfrostschutz. Den habe ich auch zum Wiederbefüllen verwendet.
Die Zylinder bestehen aus Kunststoff, ich vermute POM. Die Kolben bestehen aus einem äußeren Teil, an dem die Mechanik angreift, und einem inneren, einer Art Dichtmanschette. Da normalerweise Druck im System ist, müssen die nicht verbunden sein, in der Tat liegen diese Teile nur lose aneinander. Das hat leider zu Folge, daß es nicht möglich ist, durch ZIEHEN am Kolben die Flüssigkeit anzuSAUGEN.
An den Anschlüssen sind Metallröhrchen mit widerhakenähnlichen Rillen in die Anschlußstutzen der Zylinder eingepreßt. Auf die übrige Hälfte der Röhrchen sind die Polyamidschläuche aufgeschoben. Zusätzlich haben alle Zylinder noch jeweils einen weiteren Stutzen, der offenbar als Entlüftungsnippel dient. Dort ist ein Metallstift eingepreßt, der ebenfalls Widerhaken hat und sich ohne Zerstörung des Zylinders nicht oder schlecht entfernen läßt.
Defekt
Bei meiner Anlage hatten sich Risse in einem Anschlußstutzen eines Nehmerzylinders gebildet. Ursache war offenbar der Spreizdruck des eingepreßten Röhrchens. Der Kunststoff ist wohl nicht duktil, das heißt, er gibt nicht nach im Laufe der Zeit, sondern irgendwann reißt er. Durch die Risse gingen Druck und Flüssigkeit flöten.
Ausbau des Systems
Um besser arbeiten zu können, habe ich das ganze System ausgebaut. Das Loch im Frontblech ist so groß, daß die Zylinder nacheinander durchpassen. Der Drehknopf kann mit Wasserpumpenzange abgezogen werden, ein Stück Pappe untergelegt verhindert Beschädigung. Dann habe ich die große Mutter mit der Wapuzange abgedreht. Es liegt noch ein Adapterring drunter, der beim Weidereinbau mit einer Nase in eine Nut passen muß.
Schlauchbruch
Beim Ausbau des Systems ist mir der normal sehr zähe PA-Schlauch gebrochen! Auf einer Länge von ca. 10 cm war der sehr spröde. Er sah dort rostig aus, ich vermute mal, es ist oft Rostwasser und/oder Hitze vom Kühler drangekommen.
https://www.poelman.gmxhome.de/MB100/pics/schlauch-a.JPG
Die PA-Schläuche passen jeweils stramm in den nächstgrößeren. Ich habe einen Dieselschlauch aus dem Kutter, der beim Pölumbau übrig geblieben ist, genommen und die Bruchstelle damit geflickt. Der Dieselschmodder ist bis heute drin.
https://www.poelman.gmxhome.de/MB100/pics/schlauch2a.JPG
Reparatur
Der Kunststoff der Zylinder ist nur schlecht zu kleben, da es aber keine andere Wahl gibt, habe ich ihn trotzdem geklebt, dabei aber alles so gut mit Klebstoff ummantelt, daß sich nix mehr lösen oder undicht werden kann.
Dazu habe ich zuerst das Metallröhrchen aus dem Zylinder herausgezogen (Zange), dann aus dem PA-Schlauch (Heißluftpistole, damit der Schlauch weicher wird).
Den Zylinderstutzen habe ich sorgfältigst gereinigt, mit Wasser ausgewaschen, mit Bremsenreiniger, mit Druckluft ausgeblasen, mehrmals, bis keine Flüssigkeit mehr in den Rissen war oder nachtropfen kann. Dann habe ich den Stutzen sorgfältig aufgerauht, mit Schmirgelpapier, Drahtbürste.
Ich habe Epoxidharzklebstoff nach Hausrezept angerührt, das Röhrchen sparsam eingestrichen und in den gerissenen Stutzen eingesteckt, dann den Stutzen dick ummantelt.
Das Rezept: Epoxid-Laminierharz von R+G in Waldenbuch, gibt es bei Conrad Electronic, angerührt. Dann Thixotropiermittel eingerührt, bis das Zeug nicht mehr wegläuft, sondern auch beim Umdrehen des Mischbechers stehenbleibt. Dann noch reichlich Glasfaserkurzschnitt und gemahlene Glasfaser eingerührt, bis sich eine dicke Pampe ergibt. Gibts alles bei Conrad.
Der ummantelte Anschluß sah nach dem Aushärten (24 Stunden) so aus:
https://www.poelman.gmxhome.de/MB100/pics/zylinder1a.JPG
https://www.poelman.gmxhome.de/MB100/pics/zylinder2a.JPG
https://www.poelman.gmxhome.de/MB100/pics/zylinder3a.JPG
Befüllen des Systems
Zuerst habe ich die Kolben im Drehrich ganz zurückgedreht, dann die losen Kolbenteile mit Druck aus einer Spritze ebenfalls zurückgedrückt. Es ließ sich nicht vermeiden, daß ein wenig Luft im System verbleibt, das ist nicht schlimm, die löst sich in der Flüssigkeit und "verschwindet" dadurch. Es ist deshalb aber nötig, das System etwas zu überfüllen. Dazu habe ich nicht nur den Drehrich-Kolben zurückgedreht, sondern auch den Nehmerkolben knapp halb herausgezogen und so fixiert. Dazu habe ich den Nehmerzylinder in den leeren Scheinwerfertopf eingesetzt, eine Leiste drübergelegt und den Kolben mit einem Stück Blumendraht herausgezogen und festgebunden. Ich habe für die gesamte Aktion keinen Helfer benötigt.
https://www.poelman.gmxhome.de/MB100/pics/leiste-a.JPG
Leider hab ich es nicht geschafft, Flüssigkeit in das einseitig offene System zu bekommen. Ich habe deshalb am Drehrich den Stift aus dem Entlüftungsanschluß gezogen, wobei der Stutzen gebrochen ist. Deshalb habe ich dort die Klebeaktion ähnlich wiederholen müssen, ich habe dort aber bei schon befülltem System geklebt.
Gefüllt habe ich den Nehmerzylinder und den Schlauch mit Geberzylinder (Drehrich) getrennt, jeweils mit Injektionsspritze, beim Zylinder auch mit Kanüle. Danach den Schlauch auf das Röhrchen gesteckt, und dann den Entlüftungsstutzen am Drehrich gesäubert und verklebt.
Nach dem Einbau und Luftzusammendrücken war der Nehmerkolben in optimaler Position, ganz geringfügig ausgefahren.
Das System ist tatsächlich wieder dicht und funktioniert seit einigen Wochen wieder einwandfrei!
(Original von Funman)
Möglichkeit 2
wollte mal einen Reperaturvorschlag an die Runde geben. Vorab.: Nach mehren zeitaufwendigen blasenfreien Entlüftenbefüllungsversuchen des Systems mit Frostschutz (die alle gescheitert sind: undicht porös und Teilebruch)ein neuer versuch mit Druckluft. Also:
  • Man nehme drei T-Stücke aus dem Baumarkt,
  • schneide ohne Angst vor Lufteintritt einfach beide Schläuche zum Scheinwerfer durch.
  • Schlauch jeweils mit T-Stücken mittels Gummischläuchen verbinden.
  • Die beiden verbliebenen Anschlüsse mit beliebig langen Gummischlauch verbindenden.
  • Diesen nochmals teilen und das dritte T-Stück einsetzen.
Jetzt kommts!
  • Mit einer Luftpumpe Druck erzeugen. In diesem Fall nahm ich meine Rock-Shok-Pumpe, eine Pumpe, die fürs Mountainbike gedacht ist, um dort die Gabel mit Luft vorzuspannen. Netterweise haben diese Pumpen ein Manometer und bei ca 1,4 bar fangen die Kolben an, nach außen zu drücken.
  • Ab diesen Moment funktionierte auch meine alte LWR wieder.
Also ich glaube das System ist so schon TÜV-ausreichend, und wer Wert auf Dauerfunktion legt, kann sich ja einen Druckspeicher, z.B. ein Schubkarrenrad verbauen.
(Original von Tipi [Alex])
Re: geht doch!
geschrieben von: Pojuwi
Datum: 18. November 2009 09:30
https://forum.mb100.de/read.php?1,63719,63881#msg-63881
Moin, Moin, meine unermüdliche Kämpfer,
der Juwi hat einen Augenblick gebraucht... aber gestern mit neuer Kraft und Mut den ganzen Kram noch mal angegangen.
und funktioniert
Der wesentlich Trick ist, den Drehrich nach unten, tiefste Stelle, Schlauch senkrecht nach oben.
Abweichend von Hajo, empfehle ich den Metallstopfen raus, mit warm machen, darüber mittels Vaccumpumpe die Kühlflüssigkeit nach oben anzuziehen. Nach ein wenig spülen und öfterem drehen des Drehrichs, ausklopfen der kleinen Blasen, halbe Stunde ziehen lassen, nochmal drehen klopfen, Metallstift ohne Flüssigkeitsverlust wieder eintreiben, verkleben, diese Seite fettich.
Der Zylinder Scheinwerfer lag bislang getrennt, auch hier Metallstopfen raus, Schlauch dran und in Kühlflüssigkeit, andere Seite auch einen Meter Schlauch dran, senkrecht nach oben befestigen und mittels Vaccumpumpe, Flüssigkeit rein ziehen. Selbe System, Kolben bewegen, Leitung klopfen, stehen lassen... bis keine Luft mehr da. Metallstift rein, verkleben, Kolben vorspannen, Vaccumpumpe ab, Flüssigkeit nachfüllen und beide Schläuche Zylinder und Drehrich verbinden und Funktion testen...funktioniert möglicherweise noch nicht, klopfen, weitere Luft durch drehen austreiben, beide Teile hängen immer noch mit Schläuchen senkrecht nach oben! GGf. Schläuche öffnen, Luftbläschen ablassen und Flüssigkeit nach füllen...
Hört sich aufwendig an...ist es auch
Wenn keine Luft mehr raus kommt und Funktion, überflüssigen Schlauch Zylinderseite abklemmen und direkt mit Schlauch Drehrich verbinden. Alle gelösten/geöffneten Stellen mit Hardcore 2-Komponentenkleber versiegeln.
Hinweise:
den oginol durchsichtigen Schlauch konnte ich nich bekommen, hab daher aus dem guten Landmaschinenhandel schwarzen Schlauch verwandt, der sich passgenau über den oginol Schlauch schieben lässt. Mussste daher auch nicht den ganzen Schlauch ersetzen sondern nur den im Bereich Motorraum (war auch der Bereich, der nur bröselig war).
Ich hab von dem Schlauch noch was, wer was benötigt, sacht Bescheid, könnte ihr zum Selbstkostenpreis haben.
Wer nu gar nich mit dem Kram zurecht kommt kann auch Bescheid sagen, wenns nich auf den Tach ankommt, reparier ich ihm/ihr das System (wenns den möglich ist)gegen geringes Entgelt.
Ansonsten möchte ich mich besonders bei meinen Aufmunteren Hajo und Offroader (ich hoff ich hab keinen vergessen) für die Stärkung und Tips bedanken
Munter bleiben
Juwi
--Daktari 11:28, 18. Nov 2009 (CET)
