Antenne einbauen
Version vom 1. Februar 2023, 20:40 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „http://“ durch „https://“)
Dachantenne einbauen ---> So funzt es ohne Himmeldemontage
geschrieben von: Offroader
Datum: 25. März 2010 11:57
bloss nicht den Himmel raus.
Innenraumleuchte ganz herausziehen.
Mit zwei Finger links rechts, ist nur mit Klammern gehalten.
Seitenteil an rechten A Säule demontieren.
Haltegriffe abschrauben.
Draht 1,5er Kupferdraht(oder auch 2,5er aber nicht flexibel nehmen) von dem Loch (Platz Innenraumleuchte in Richtung hinter dem Himmel bis zur Ecke A Säule schieben.
Einer schiebt, ein andere guckt und holt es an der Ecke raus.
Kabel der neuen Antenne durch das gebohrte Loch im Dach erst mal Alles aus dem leeren Schacht der Innenraumleuchte ziehen.
Bevor die Antenne durch den Schacht verschraubt wird, zusätzlich noch Dichtungsmasse verwenden.
Antennenkabel mit Isolierband vernünftig und möglichst fest (nicht zu dick) an den 1,5er Draht anbinden.
Bei Verstärkerantennen das Stromkabel etwas versetzt hinter dem Antennenkabel ebenso anbringen.
Einer zieht den Draht an der Säule und der Andere führt das Angebundene schön nach, bis Alles an der Säule oben angekommen ist.
Alles so angebunden so lassen und den 1,5er Draht immer so in gleicher Verfahrensweise so weiter schieben bis Alles letztendlich im Radioschacht angekommen ist.
Es muss unterhalb der Säule dafür auch noch etwas abmontiert werden.
Ach ja! Spiegel auch ab und Montageöffnung auch benutzen.
Innenraumleuchte und die anderen vorher abmontieren Teile wieder anbringen.
Fettich.
Gruß
Datum: 25. März 2010 15:31
Einen Tip habe ich noch:
Als Zugdraht geht gut dünner Zaun(binde)draht, diese grünen Ringe aus dem Baumarkt.
Und die Verbindung zum Antennenkabel wird abreißfest, wenn man das Drahtende um das Kabel legt und verdrillt.
Kräftig drillen und den Rest wegbiegen.
Das schnürt ins Antennenkabel richtig ein und hält.
--Daktari 18:22, 25. Mär 2010 (CET)
