Hochdach demontieren
Version vom 1. Februar 2023, 20:40 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „http://“ durch „https://“)
Bericht von Alois van Hal:
07.03.2011
Hallo Kutteraner,
Was so alles nuetzlich sein kann. Das mit dem Punktschraubendreher wirkt nicht: es handelt sich darum den Schleiff-faden moeglichts tief von innen auf die Klebemasse zu druecken, damit moeglichst horizontal gezogen werden kann um kein Kunsstoff vom Dach zu schaeden. Da haben wir die Ringe einer Steck/Ring-schluessel 8mm benutzt.
https://archiv.mb100.de/images/f/fe/Hochdachdemontage_von_Alois_van_Hal.JPG
https://archiv.mb100.de/images/4/4a/Hochdachdemontage_von_Alois_van_Hal.1.JPG
Von der Innenseite wird in die Ecke beim Bohren in die Klebemasse das Hochdach geschuetzt mit ein Stueck biegsames Blech (z.B. die Seitenkante einer Bierdose). Ein paar Mahl durchbohren und dann kann mit ein Stueck Babysaege ein Durchgang durchgefummelt werden.
https://archiv.mb100.de/images/2/2f/Hochdachdemontage_von_Alois_van_Hal.2.JPG
https://archiv.mb100.de/images/c/cd/Hochdachdemontage_von_Alois_van_Hal.3.JPG
Zwei Handgriffe dran und es kann mit vier Haende geschleift werden. Mit Kraft wird vor allem von der Aussenseite horizontal gezogen. An der Innenseite muss vor allem der Schleiff-faden tief unten herein gehalten werden mittels der Schluesselring. Von der Innenseite auch wird der Faden ohne Kraft zurueckgezogen damit der Mann/Frau da draussen horizontal mit Kraft das naechste Stueck weiter durchschleiffen kann. In kaum drei Stunden war die Klebestoff rundherum durchschnitten.
https://archiv.mb100.de/images/4/4a/Hochdachdemontage_von_Alois_van_Hal.4.JPG
https://archiv.mb100.de/images/9/92/Hochdachdemontage_von_Alois_van_Hal.5.JPG
Die Bogen
https://archiv.mb100.de/images/5/59/Hochdachdemontage_von_Alois_van_Hal.6.JPG
koennen noch oben bleiben
https://archiv.mb100.de/images/5/55/Hochdachdemontage_von_Alois_van_Hal.7.JPG
https://archiv.mb100.de/images/5/55/Hochdachdemontage_von_Alois_van_Hal.8.JPG
https://archiv.mb100.de/images/b/ba/Hochdachdemontage_von_Alois_van_Hal.9.JPG
https://archiv.mb100.de/images/8/82/Hochdachdemontage_von_Alois_van_Hal.10.JPG
https://archiv.mb100.de/images/4/4f/Hochdachdemontage_von_Alois_van_Hal.11.JPG
Mfg, Alois
Devil-Kutter: Dachabbau ist vollbracht:
Datum: 07. Mai 2016 21:45
so, fertig,
Ablauf wie folgt:
Bilder:
https://archiv.mb100.de/images/0/04/1_Die_Ausgangssituation.JPG
https://archiv.mb100.de/images/c/c3/2_10_cm_Rinne_zur_Einsicht_abgeschnitten%2C_mu%C3%9F_aber_nicht_sein.JPG
https://archiv.mb100.de/images/a/a6/3_Durchtrennen.JPG
https://archiv.mb100.de/images/6/6d/4_C-S%C3%A4ule_K%C3%B6cher_Ansicht_Innen.JPG
https://archiv.mb100.de/images/4/4b/4b_C-S%C3%A4ule%2C_K%C3%B6cher_Ansicht_Au%C3%9Fen.JPG
https://archiv.mb100.de/images/5/55/5_Durchsto%C3%9F_an_der_A-S%C3%A4ule_f%C3%BCr_Schneidedraht.JPG
https://archiv.mb100.de/images/8/81/6_Anheben%2C_Beginn_von_vorne.JPG
https://archiv.mb100.de/images/8/8d/7_alles_lose.JPG
https://archiv.mb100.de/images/e/eb/8_Abtransport.JPG
https://archiv.mb100.de/images/b/b4/10_oje_die_erste%2C_mit_Dach_nix_zu_sehen....JPG
https://archiv.mb100.de/images/6/6d/11_oje_die_zweite%2C_auch_hier_mit_Dach_nix_zu_erkennen.JPG
https://archiv.mb100.de/images/5/57/12_ojeoje.JPG
https://archiv.mb100.de/images/a/a2/13_Die_K%C3%B6cher_mal_rausgetrennt_da_unklar_ob_diese_am_neuen_Fahrzeug_vorhanden_sind.JPG
https://archiv.mb100.de/images/9/97/14_nochmals_ojeoje.JPG
Grüße, Devil-Kutter
