Achsmanschetten wechseln
Version vom 1. Februar 2023, 21:39 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „http://“ durch „https://“)
Text und Bilder von Daktari
Hallo Kutteraner,
https://www.mb100.de/gallery2/d/5055-1/Marderbi__.JPG www.polizei-nrw.de/presseportal/meldung https://archiv.mb100.de/images/3/3b/Marder_Kopie.JPG
Zuerst hatte ich jedoch versucht, die Manschetten mit Sekundenkleber zu retten. Bis auf eine Stelle hatte es auch wunderbar funktioniert. Alle Bissstellen entfettet, mit Aktivator vorbehandelt und anschließend mit Sekundenkleber verschlossen. Lediglich eine Stelle platzte immer wieder auf. Hier war die Spannung bei vollem Lenkeinschlag einfach zu groß. Somit weitete sich der Riss von 6 mm auf ca. 40 mm. Da war nix mehr zu machen.
https://www.mb100.de/gallery2/d/5035-1/Achsmanschette+mit+Notreparatur.JPG
Also: Neue Manschetten mussten ran. Nun stand ich vor der Frage, welche Manschetten? Entweder die Klebemanschetten. Oder doch die Achse teilweise ausbauen und die „Normalmanschette“ aufbringen.
  • Wagen aufbocken oder auf Hebebühne
  • Rad abnehmen
  • Prüfen, ob sich die Öleinfüllschraube am Getriebe öffnen lässt!
  • Stoßdämpfer unten abschrauben
  • Auffangbehälter für Getriebeöl unter`s Getriebe stellen
  • Anprallgummi über oberem Querlenker entfernen
  • Gewindestab ca. 18 cm mit Unterlegscheiben und Muttern ansetzen und Drehstabspannung auffangen
https://www.mb100.de/gallery2/d/1131-2/J4100002.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/1134-2/J4100003.JPG
  • Achsschenkel oder Bremsscheibe unterfangen (Holzklotz)
  • Oberes Traggelenk lösen und
  • Radnabe samt Achse nach unten absenken (Holzklotz entfernen)
  • Mit „dritter Hand“ hierbei die Achse aus dem Getriebe herausziehen; u.U. raushebeln. Achtung: Jetzt kann Getriebeöl austreten!
  • Spannringe der beiden Achsmanschetten (zwei große, zwei kleine) entfernen.
  • getriebeseitiges Gleichlaufgelenk abziehen (liegt jetzt lose auf) und
  • Seege-Ring (Sicherungsring) am Gelenkstern entfernen.
  • Gelenkstern abziehen, Achtung: Unbedingt Einbauposition und vor allem die Einbaurichtung beachten! Falsch herum eingebaut lässt sich der Seegering nicht einbauen. (An dieser Stelle ´nen Gruß an meine hiesige MB-Vertretung! Wenn ich den reingewürgten Sicherungsring nicht selbst gesehen hätte; ich hätte es nicht geglaubt!)
  • Nun die beiden Gummimanschetten abziehen, alles schön sauber machen und schon geht´s an die Montage der neuen Manschetten samt dem beiliegenden Fett in umgekehrter Reihenfolge.
https://www.mb100.de/gallery2/d/5051-1/JD310233.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/5041-1/JD310216.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/5045-1/JD310219.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/5053-1/JD310239.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/5049-1/JD310227.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/5047-1/JD310226.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/5043-1/JD310218.JPG
Achswellengelenk radseitig
https://www.mb100.de/gallery2/d/5039-1/Getriebesimmering_+Innenseite.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/5037-1/Getriebesimmering_+Au__enseite.JPG
neuer Simmerring am Getriebe
Nicht vergessen: Wenn alles montiert ist, Getriebeöl wieder auffüllen!
(Original von Daktari)
Re: Teilenummer fur die Getriebesimmering der Antriebswellen
Datum: 08. November 2011 09:27
die Teile-Nr. fur die Getriebesimmering der Antriebswellen lautet 631 997 27 46 (€7,20 o.Mst.)
Die Abmessungen: 55 x 70 x 8, desweiteren steht CFW2 und DRWX6 drauf.
Der Ring hat insgesamt 3 oder sogar 4 Dichtlippen.
(bei z.B. ESSKA gibts solche Rad.Wellendichtringe n.DIN 3760 mit Staublippe in NBR, Bauart AS,
bei 10 Stck für €3,87/stck plus Versand.
ob NBR ausreicht oder besser FPM weiss ich nicht!)
Grüße Blacky
Text und Bilder von graetz
Der Übeltäter ...
https://archiv.mb100.de/images/9/93/20100911_MB100D_Achsmanschette_00.jpg
Stossdämpfer draussen, etwas mit zweitem Wagenheber einfedern, damit der Querlenker den Achsschenkel nicht zu sehr nach oben gegen die Aufnahme drückt. Dann mit der Gewindestange sichern.
https://archiv.mb100.de/images/4/4e/20100911_MB100D_Achsmanschette_01.jpg
Offen ..
https://archiv.mb100.de/images/4/40/20100911_MB100D_Achsmanschette_02.jpg
Rost und Dreck ...
https://archiv.mb100.de/images/5/5c/20100911_MB100D_Achsmanschette_03.jpg
Super was da rauskommt.
https://archiv.mb100.de/images/3/3d/20100911_MB100D_Achsmanschette_04.jpg
https://archiv.mb100.de/images/8/82/20100911_MB100D_Achsmanschette_05.jpg
https://archiv.mb100.de/images/c/c5/20100911_MB100D_Achsmanschette_08.jpg
Lösen des Achsschenkels, bis auf den letzten Rest aushebeln; vorher am besten noch den Bremssattel entfernen.
https://archiv.mb100.de/images/b/bf/20100911_MB100D_Achsmanschette_09.jpg
https://archiv.mb100.de/images/2/20/20100911_MB100D_Achsmanschette_10.jpg
Altes Fett ...
https://archiv.mb100.de/images/0/0e/20100911_MB100D_Achsmanschette_11.jpg
Altes Fett ...
https://archiv.mb100.de/images/8/88/20100911_MB100D_Achsmanschette_12.jpg
Bremssattel entfernt und mit Kabelbinder gesichert. Darauf achten, dass die Bremsschläuche nicht abknicken.
https://archiv.mb100.de/images/c/c9/20100911_MB100D_Achsmanschette_13.jpg
https://archiv.mb100.de/images/6/67/20100911_MB100D_Achsmanschette_14.jpg
Achsschenkel ganz aushebeln, dabei eventuell Stabilisator nach unten drücken. Dann vorsichtig nach vorne klappen, dabei muss der getriebeseitige Gelenkstern ohne Widerstand aus der Aufnahme gleiten. Am besten hält eine zweite Person die Antriebswelle getriebeseitig fest, damit diese nicht auf die Radaufhängung fällt.
https://archiv.mb100.de/images/d/d7/20100911_MB100D_Achsmanschette_16.jpg
Abgezogene Antriebswelle mit Gelenkstern; getriebeseitig.
https://archiv.mb100.de/images/7/7b/20100911_MB100D_Achsmanschette_15.jpg
Den Seegerring, der den getriebeseitigen Gelenkstern sichert, mit einer passenden Seegerringzange vorsichtig lösen. Am besten diesen vorher bestellen; siehe Teilenummer unten. War eine enorme Fummelei, da nicht wirklich Platz für die Zange ist und der Ring altersbedingt brechen kann. Die Einbaurichtung merken, wie Daktari schon beschrieben hat.
https://archiv.mb100.de/images/7/74/20100911_MB100D_Achsmanschette_17.jpg
Man kann dem Gelenkstern die Einbaurichtung auch ansehen. Die Seite, die in Richtung Antriebswelle muss, hat die innenliegenden Zähne stärker angeschrägt; Bild zeigt die Seite, die zur Antriebswelle zeigen muss, Daktaris Bild (siehe oben) zeigt die Seite, die zum Getriebe zeigen muss. Ordentlich mit Bremsenreiniger sauber machen, sollte komplett frei von jeglichem Fett sein, sonst geht der Gelenkstern später gar nicht mehr drauf.
https://archiv.mb100.de/images/8/8f/20100911_MB100D_Achsmanschette_18.jpg
Hier mal der Vergleich der beiden Seiten des Gelenktsterns. Man sieht die Anschrägung der Zähne deutlich. Die angeschrägt Seite muss in Richtung Antriebswelle.
Das Ende der Antriebswelle auch mit Bremsenreiniger reinigen.
https://archiv.mb100.de/images/f/fc/20100911_MB100D_Achsmanschette_19.jpg
https://archiv.mb100.de/images/6/6e/20100911_MB100D_Achsmanschette_21.jpg
Die radseitige Achsmanschette abziehen und am besten nur bis zur Mitte der Antriebswelle schieben, damit das andere Ende sauber bleibt.
https://archiv.mb100.de/images/c/c2/20100911_MB100D_Achsmanschette_22.jpg
Unfreiwillige Schmierung der Antriebswelle ;)
https://archiv.mb100.de/images/d/d2/20100911_MB100D_Achsmanschette_23.jpg
Längs aufschneiden und abnehmen, danach alles reinigen.
https://archiv.mb100.de/images/b/ba/20100911_MB100D_Achsmanschette_24.jpg
Radseitiges Gelenk durch ständiges Drehen nur mit einem Tuch reinigen. Zumindest wollte ich da keinen Bremsenreiniger reinsprühen, damit später kein Fett-Fettlöser-Gemisch entsteht.
https://archiv.mb100.de/images/3/36/20100911_MB100D_Achsmanschette_25.jpg
Zeit nehmen und Gelenk so gut wie möglich sauber machen, denn durch die kaputte Achsmanschette kam ja Dreck rein.
https://archiv.mb100.de/images/6/66/20100911_MB100D_Achsmanschette_26.jpg
Alles sauber.
https://archiv.mb100.de/images/7/75/20100911_MB100D_Achsmanschette_27.jpg
Die neue Achsmanschette draufschieben; wenn geschlossene Befestigungsringe dabei sind, die auch noch draufschieben. Die radseitige Achsmannsche war nicht original Mercedes-Benz, sondern passte laut Beschreibung auch auf Renault; da waren zwei Tüten Fett dabei, geschätzt ca. je 100 g. Eine Tüte ins Gelenk, zweite Tüte in die Achsmanschette; bei der Menge von Fett hilft es, das Gelenk dabei zu drehen.
https://archiv.mb100.de/images/4/4f/20100911_MB100D_Achsmanschette_28.jpg
Fett ist drin, darauf achten, dass der äußere Aufnahmering für die Achsmanschette sauber bleibt, damit später die innenliegende Rille der Achsmanschette Platz hat.
https://archiv.mb100.de/images/c/cb/20100911_MB100D_Achsmanschette_30_jpg.jpg
https://archiv.mb100.de/images/b/b0/20100911_MB100D_Achsmanschette_31.jpg
Alles wieder zu. Den inneren und äußeren Befestigungsring der Achsmanschette später anlegen, da alles wegen dem nach vorne gekippten Achsschenkel sehr gespannt ist.
Auch hier mit zweiter Person arbeiten, da die Achsmanschette sehr schwer drüber geht. Allein habe ich ca. zwei Stunde gebraucht, da alles immer geschmiert wird und die Achsmanschette ständig abrutscht.
Wenn allein, dann am besten den äusseren Rand der Achsmanschette umkrempeln, mit einer Hand gegen die Aufnahme pressen und mit der anderen Hand zurückkrempeln. (genialer Tipp! Verstanden? Nachdenken!)
Anders habe ich es beim Wechsel auf der Beifahrerseite nicht geschafft.
https://archiv.mb100.de/images/0/0a/20100911_MB100D_Achsmanschette_32.jpg
Ende der Antriebswelle gereinigt; wieder Bremsenreiniger.
https://archiv.mb100.de/images/f/f6/20100911_MB100D_Achsmanschette_33.jpg
Die Aufnahme nur mit einem Tuch reinigen, damit wieder keine Fett-Fettlöser-Gemisch entsteht.
https://archiv.mb100.de/images/f/fe/20100911_MB100D_Achsmanschette_34.jpg
Die nervigste Arbeit!
Getriebeseitige Achsmanschette und Befestigungsringe aufschieben, dann wirklich Zeit nehmen, denn der Gelenkstern ist so passgenau, dass er sehr schnell verkantet.
Gelenkstern richtig herum aufschieben; die gemerkte bzw. die Seite mit den (innenliegenden) stärker angeschrägten Zähnen in Richtung Antriebswelle.
Beim Aufschieben den richtigen Drehwinkel beachten und ganz ohne Kraft aufschieben; vielleicht etwas rütteln.
Der Gelenkstern sollte 60° versetzt zum äusseren Gelenk aufgeschoben werden; warum der Drehwinkel wichtig ist, siehe unten.
Wenn er verkantet, von Hand abziehen und einen Zahn versetzt probieren. Eventuell auch 120° weiterdrehen und die dortigen Zähne probieren. Bei mir ging er irgendwann (20-30 Minuten) in einer Stellung, sowohl auf der Fahrerseite wie auf der Beifahrerseite, ganz ohne Kraft nur durch leichtes Ruckeln bis Anschlag drauf.
Wenn er nicht absolut Fett frei ist, bekommt man ihn gar nicht drauf, vermute ich (auch meine anfänglichen Versuche mit Gummihammer und Kraft waren sinnlos).
Bei korrekt aufgeschobenem Gelenkstern (richtige Seite) muss entsprechend viel Platz für den Seegerring zur Sicherung sein; siehe Foto und Daktaris Problemstellung beim Zerlegen oben! Das Bild zeigt jetzt die weniger angeschrägten Zähne; getriebeseitig.
https://archiv.mb100.de/images/3/3f/20100911_MB100D_Achsmanschette_35.jpg
Achsmanschette ansetzen ...
https://archiv.mb100.de/images/a/ab/20100911_MB100D_Achsmanschette_36.jpg
Im Bild die originale MB-Achsmanschette des Reparatursatzes (Teilenummer unten). Auf dem Bild sieht man, wie eng sie ist ...
https://archiv.mb100.de/images/e/ea/20100911_MB100D_Achsmanschette_37.jpg
Am besten drückt eine zweite Person aus Richtung Antriebswelle, die Achsmanschette gegen die Aufnahme, ansonsten fehlt eine Hand um die fast schon zu enge Achsmanschette drüber zu ziehen.
https://archiv.mb100.de/images/d/d0/20100911_MB100D_Achsmanschette_38.jpg
So sollte das fertig aussehen; wenn sich die Achmanschette nach innen verbeult, einfach durch erneutes Pressen gegen die Aufnahme ausbeulen.
https://archiv.mb100.de/images/f/fb/20100911_MB100D_Achsmanschette_39.jpg
Innen fertig ..
https://archiv.mb100.de/images/1/16/20100911_MB100D_Achsmanschette_40.jpg
Aussen fast fertig ...
https://archiv.mb100.de/images/3/3e/20100911_MB100D_Achsmanschette_41.jpg
Da müssen noch die Befestigungsringe drum rum; die waren bei der nicht originalen radseitigen Achsmanschette einfach zu klein. Falsch mitgeliefert eben. Am besten vorher prüfen, ob diese groß genug sind, wenn nicht, im Fachhandel vorher universale Befestigungsringe bestellen. Daimler hat für die Befestigungsringe alleine keine Teilenummer; es gibt sie nur im kompletten Reparatursatz.
https://archiv.mb100.de/images/0/01/20100911_MB100D_Achsmanschette_42_jpg.jpg
https://archiv.mb100.de/images/4/44/20100911_MB100D_Achsmanschette_43.jpg
Kampfschauplatz ...
https://archiv.mb100.de/images/7/70/20100911_MB100D_Achsmanschette_44.jpg
https://archiv.mb100.de/images/2/2d/20100911_MB100D_Achsmanschette_45.jpg
https://archiv.mb100.de/images/b/bd/20100911_MB100D_Achsmanschette_46.jpg
https://archiv.mb100.de/images/a/af/20100911_MB100D_Achsmanschette_47.jpg
Besten Dank an graetz.
Besondere Hinweise!
Wichtiger Hinweis von ralle: Anordnung der Tripoden (Gelenkstern)
www.kfz-tech.de/GleichlaufVerschiebegelenk
wikipedia.org/wiki/Tripodgelenk
Teilenummern
  • A 631 330 00 85 Repsatz Achsmanschette
  • A 631 997 27 46 Dichtring
  • N000471 029000 Sicherungsring
Summe rd. 50 Euro in 2006
(Danke, Daggi)
