Werkstatt-Tarife
Alle Angaben ohne Gewähr!
Erklärung der N -Nummern: Bei allen Teilen die mit einem N beginnen handelt es sich um (von Mercedes) zugekaufte Normteile! http://archiv.mb100.de/images/9/9a/Mercedes_Kundendienstschild.jpg
BREMSEN
BREMSENBREMSENBREMSENBREMSEN
ABS Hydraulikeinheit
Von Benz nicht mehr Lieferbar
?Neupreis 2120 Euro?
ABS Drehzahlgeber
Teile-Nr.:A 000 540 13 17
vorn links und rechts ist gleich.
Bremssättel vorne
incl. Beläge
?ca. 40€?ca. 270€
A 0019944145
??2,28 € Juli 2011?
(Federn/Kleinmaterial)
hintere Bremstrommeln
Teile-Nr.A631 423 00 01
Bremsschläuche vorne
(4 brauchst Du für vorne)
?€ 29,99 von ATE
Bremsschlauch hinten
(1 brauchst Du für hinten)
Der Richtige ist 353mm lang und hat ein Innen und ein Außengewinde!
LAB /
Bremskraftregler
??110.-
Juli 2009
95.-
Juli 2009
Bremsen: Staubmanschetten und Kolbendichtringe.
Rep.satz 631 430 01 60
??ca.€ 60/2stck.
(2003!)
Bremsscheiben- und Radlagerwechsel
bei Mercedes
link
ELEKTRIK
Anlasser?ca. 50€ca. 350€?
Magnetschalter für Anlasser
für MB 100 Bj. 95
Bosch 2 339 303 447
??54,-€ inkl. MwSt
in 02.2011
Teilenr: 631 545 0006
 ??17,- €?
Teilenummer: A 6318260338
 ??186,78 zuzügl. z. Zt. 19%
Stand 10.2010<
Teilenr: A 0008601926
Neue Dichtung A 0008690398
 ?? 36,13 € inkl. MwSt?
Lichtmaschinenregler
20A0001543605
 ?? 47,99€ in 09.2010?
Bremslichtschalter
A 6315450709
 ?? 16,55€ in 09.2010?
LENKUNG
LENKUNGLENKUNGLENKUNGLENKUNG
Spurstangenkopf
A6313300535
A631 338 01 97
Stand 04/2012: nicht mehr lieferbar!!!
Lenkung, Manschette für *
631 338 02 97
631 338 03 97
 ??7,64 € zzgl. MwSt?
Teile Nr. A 631 997 37 82
VORDERACHSE
Drehstabfederung:_Preise???
Teile-Nr.631 997 01 88
(offiziell "Abstandsrohr")
Hersteller SWAG
Preis ?
bei Mercedes
link
HINTERACHSE
MOTOR
MOTORMOTORMOTORMOTOR
Einspritzdüsen
ESP-Feder
A617 993 04 10
?? 1,75 €/Stk.?
"Gas"-pedal-Bowdenzug
Teile-Nr.: A 6313000530
bei MB "Drahtzug" genannt
Verbindung vom Pedal zur ESP
?? € 19,86 + MwSt.
in 2010
Kurbelwellendichtring, vorne
??13,27
in 2008
Kurbelwellenabdichtung, vorne
357,75?65,55
in 2018
17,17 in 2013
€ 2,41 in 2014
Leckölleitung / Dieselrücklaufleitung
Teile-Nr.:605 078 0581
Ölablassschraube"Stopfen"
Teile-Nr.:A 111 997 03 30
??€ 2,08 in 2011?
Teile-Nr.:N 0076 03 014 106
??€ 0,58 in 2013?
Ventildeckeldichtung "Dichtbeilage"
Teile-Nr.:A 6150160080
Hazet-Werkzeug zur Ventileinstellung
gebogener Einstellschlüssel SW 14
Teile-Nr.:W 615 589 00 01 00
??15,72 € Stand 11/2011?
Festhalteschlüssel SW 30
Teile-Nr.:W 615 589 00 03 00
??23,00 € Stand 11/2011?
KOLBEN A616 030 64 17
Hinweis zu den Preisen:
KOLBENRING A616 030 00 24
KÜHLUNG / HEIZUNG
Dichtigkeitsprüfung : 3 AW
Thermostat erneuern : 4 AW
= 35 Arbeitswerte x 7,85 Euro
Alles + MWst ,Stand 05/2010 €
Heizungsregler / Ventil
0018300484
Schlauch N900 271 042 021
Der kurze Gummischlauch zwischen dem Thermostatgehäuse und dem Wasserpumpengehäuse
AUSPUFF/SCHALLDÄMPFER
Auspufftopf
A 6314901701
 ?? 184,11€ in 08.2010?
Auspuffrohr(lang)
A 6314902221
 ?? 48,76€ in 08.2010?
 ?? 50,52€ in 08.2010?
GETRIEBE
Magnetschraube mit Imbus
Teile-Nr.:A 210 997 00 32
??€ 2,52 in 2011?
Aussensechskantschraube
Teile-Nr.:N 00091002400
??€ 1,97 in 2011?
Teile-Nr.:N 007603024401
??€ 1,55 in 2011?
Abmessungen: 55 x 70 x 8
Der Ring hat insgesamt 3 oder sogar 4 Dichtlippen
Teile-Nr.:631 997 27 46
??€ 7,20 + MwSt. in 2011?
Schalthebel-Manschette unten
Dieses Teil wird nicht mehr im offiziellen Katalog geführt, somit bei Mercedes nicht mehr erhältlich!
Teile-Nr.:A 631 267 09 96
??€ 12,44 zzgl. MwSt in 2013?
Schalthebel-Manschette oben
Teile-Nr.:A 631 267 10 96
??€ 9,46 zzgl. MwSt in 2013?
Gummiring Führung Schalthebel/-stange
Teile-Nr.:A 6312670086
??in 2007 € 5.- inkl. MwSt?
KUPPLUNG
SONSTIGES
Beifahrertür
Teile-Nr.:A6317200503
??564,24 Euro?
Teile-Nr.:A6317660441
??Rolle je 2,36 Euro in 2013?
Dichtung Tankeinfüllstutzen
Teile-Nr.:A6314710079
??ca. 1,50 Euro in 2013?
Teile-Nr.:B 6 7 68 3001
??€ 20,17 in 2010?
Teile-Nr.:B 6 7 68 3002
??€ 11,76 in 2010?
Handschuhfach 2tlg.
< 1992
??ca. 350€?
Schmutzfänger/Spritzschutz
Motorlagergummis
A 6312410065 Gummipuffer
 ?? 6,57€ in 07.2011?
Scheibenwischerarm
Link
Scheibenwischer: Wischerlager
A 631 820 0046
Rückspiegel außen vom neuen Modell
Spiegel Rechts Elektrisch
A 631 810 39 16
Spiegel links
Mai 2009
?13x700mm ca. € 11,50 + MwSt
13x1015mm ca. € 15,30 + MwSt
