Windschutzscheibe wechseln
Version vom 20. August 2016, 11:18 Uhr von Daktari (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Frontscheibe wechseln''' Austausch Windschutzscheibe Im wesentlichen sind folgende Teile auszubauen: Scheibenwischer, Wartungsklappe (weiss), obere Fro…“)
Austausch Windschutzscheibe Im wesentlichen sind folgende Teile auszubauen: Scheibenwischer, Wartungsklappe (weiss), obere Frontverkleidung, untere Frontverkleidung, Haltegriffe Innenraum, Seitenverkleidung Innenraum und Seitenverkleidungen aussen (weiss).
Austausch Windschutzscheibe Im Innenraum müssen die Haltegriffe rechts und links und die zugehörigen Seitenverkleidungen abgeschraubt werden. Danach kann die Seitenverkleidung aussen demontiert werden. Es empfiehlt sich ein Schaumgummi in den Hohlraum beim oberen Türscharnier einzuklemmen. Vor allem die unterste der 4 Muttern ist schwer zugänglich und fällt leicht nebst Gabelschlüssel in den Hohlraum hinein.
Austausch Windschutzscheibe Die beiden äusseren Seitenverkleidungen sind jeweils mit 4 Muttern verschraubt.
Austausch Windschutzscheibe Zuerst die Scheibenwischerarme abschrauben und danach den Sicherheitsschalter der unteren Frontverkleidung abschrauben (pink). Danach das Gestänge des Scheibenwischerantriebs vom Wischermotor entfernen (grün). Nun die untere Frontverkleidung abnehmen (gelb) und den Wischwasserbehälter zu lösen (orange). Der Behälter muss nur gelöst werden um die beiden abgehenden Schläuche fürs Wischwasser abzuziehen (kurzes Erwärmen mit Feuerzeug ist sehr hilfreich).
Austausch Windschutzscheibe Nun können die Scharniere der oberen Frontverkleidung (rot) und die Frontverkleidung selbst (blau) abgenommen werden.
Austausch Windschutzscheibe Es empfiehlt sich vor der Demontage der Scheibe alles um die Klebedichtung herum zu reinigen. Auf dem Bild sind sehr schön die Befestigungsclips der Scheibe und ein Abstandshalter zu sehen. Ich selbst habe mir die Originalteile von Mercedes (Scheibe A631 671 0410 Dichtungskit A000 670 0293 und Fensterdichtung A631 987 0556) besorgt und habe mir von einem Fachmann die alte Scheibe entfernen und die neue einsetzen lassen.
