Werkstatt-Tarife
Alle Angaben ohne Gewähr!
Erklärung der N -Nummern:
| Schalthebel-Manschette unten Teile-Nr.:A 631 267 09 96 | ? | ? | € 12,44 zzgl. MwSt in 2013 | ? |
| eine kleine Rolle für die mittlere Führung der Schiebetür, 2 werden
