Wischerlager
Beiträge von:
Oma Daggi
Hallo Leute,
(Original von Oma Daggi: http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/17606.htm )
Daktari
Datum: 21. Oktober 2009 22:21
Luna3-93
geschrieben von: Luna3-93
Datum: 25. Oktober 2009 10:51
Es grüsst Euch,
Wolfgang
SchmutzigeHand
geschrieben von: SchmutzigeHand
Datum: 12. Juni 2012 12:40
mein rechtes Wischerlager ist ausgenudelt. Klemmt nicht, aber es hat reichlich Luft.
Nun nach der Betriebszeit muss damit gerechnet werden. Gebrauchtes wollte ich nicht.
Neues Wischerlager bei DB heute besorgt und wird an den sensiblen Stellen gut mit wasserfestem Fett eingefettet.
A 631 820 0046 kostet 2012 70,23 Euro incl. MwSt.
Im Service mit drin, ein Handyanruf dass das Teil da sei und eine schöne Mercedes Teile Rechnung. Auf das Klimpergeld 0,23 Euro wurde verzichtet.
Klaus 2
Reparatur Wischerlager
geschrieben von: Klaus 2
Datum: 21. April 2014 20:50
Guten Tag
Nach nun kaum 26 Jahren ist eines der beiden Wischerlager fest. Ein Satz neue kosten inzwischen stolze 162 €.
Ich habe nun nach einer kostengünstigen Lösung gesucht und auch gefunden. Im Wiki ist der Ausbau der Wischerlager sehr genau beschrieben. Dies soll nur eine Ergänzung meiner Seite sein.
Die Wischerlager können komplett zerlegt werden. Kleinen Sicherungsring entfernen - (zerbröselten O-Ring) Scheibchen herausnehmen und sorgsam verwahren. Jetzt können die kleinen Bronzebüchsen herausgebröselt werden. Die Wellen sind wohl bereits beim Einbau korrodiert und werden mit feinster Schmiergelleinwand wieder zum strahlen gebracht. Die beiden Lagerstellen werden ebenfalls sorgfältig gereinigt. Nun werden neue Buchsen (PAP 1012 P10) mit bedacht eingepresst. Das Ganze wird mit Graphitfett großzügig geschmiert. Das Fett verhindert jetzt auch das eindringen von Wasser (O-Ring entfällt - war wahrscheinlich nach ein paar Wischerbewegungen sowieso hinne). Die beiden Wellscheiben und Sicherungsring montieren. Auf Gängigkeit prüfen und gut ist. Leider weiß ich nicht ob die Dingens wieder 26 Jahre halten . . . .
Die DU-Buchsen - PAP 1012 P10 kosten im gut sortierten Handel ca. 1 €/Stk + Versand
Die Buchsen gibt es u.a. in 10 und 12 mm Länge. Die Originalbuchse ist 12 mm lang.
http://archiv.mb100.de/images/1/13/IMG_0716.JPG
http://archiv.mb100.de/images/d/da/Wischerlager_Klaus_2.JPG
http://archiv.mb100.de/images/thumb/5/53/IMG_0719.JPG/800px-IMG_0719.JPG
http://archiv.mb100.de/images/7/75/IMG_0721.JPG
http://archiv.mb100.de/images/2/26/IMG_0722.JPG
http://archiv.mb100.de/images/f/f6/IMG_0726.JPG
http://archiv.mb100.de/images/d/d7/IMG_0729.JPG
http://archiv.mb100.de/images/b/b4/IMG_0791.JPG
Gruß Klaus 2 (Bus 12/88 + Pritsche 02/88 mit jeweils neuen günstigen Wischerlagern)
Franzosenpeter
Stand 26.06.2014
Die Achse rechte Seite ist nicht mehr lieferbar, links kostet € 77.41 und es gibt noch Restbestände
--Daktari 11:48, 25. Okt 2009 (CET)
