Heizungsregler / -Ventil
Beschreibung
http://archiv.mb100.de/images/e/ec/MB100K%C3%BChlwasserHeizungsregler3.jpg
Hallo Leute,
Zwar is nun der Flansch dicht, dafür musste ich feststellen, dass aus den geheimsten Ecken der Metallumbörtelung Wasser läuft!
http://archiv.mb100.de/images/e/e5/MB100K%C3%BChlwasserHeizungsregler4.jpg
Gruß Daktari
Ergänzung:
MB100.KühlwasserDichtung.amHeizungsregler:
http://archiv.mb100.de/images/e/ee/MB100.K%C3%BChlwasserDichtung.amHeizungsregler.jpg
MB100.KühlwasserFlansch.amHeizungsregler:
http://archiv.mb100.de/images/3/38/MB100.K%C3%BChlwasserFlansch.amHeizungsregler.jpg
http://archiv.mb100.de/images/9/97/MB100.K%C3%BChlwasserHeizungsregler1.jpg
http://archiv.mb100.de/images/8/83/MB100.K%C3%BChlwasserHeizungsregler4.jpg
Datum: 19. Februar 2010 19:15
moin.
bei mir tats ne rohrzange.
materialkosten ca. 2 euro
Keine Bilder, aber das ist auch nicht wirklich notwendig, wer das ventil aufmacht, kann nichts falsch machen. alles sehr übersichtlich da drin.
Neuer Heizungsregler
Teilenummer: 0018300484
Bezeichnung: Ventil
Preis: 39,50 € zzgl. MwSt in 06.2012
Heizungsregler tauschen - Anleitung mit Bildern -
geschrieben von: SFA-KUTTER
Datum: 01. April 2014 20:39
Hallo Zusammen,
habe den O-Ring heute auch getauscht und es pisst weiter und das Kühlwasser kommt aus dem neuen Regler
Hier mal Bilder von der Baustelle ( inkl. dem alten geöffnetem Regler ):
Ich habe das wie folgt gemacht:
1. Motorschallschutzhaube runter 2. Heizungskanal zum Fussraum auf der Beifahrerseite abgebaut ( gesteckt und mit einer Schraube gesichert ) 3. Kühlwasserschlauchschelle gelöst 4. die beiden Schrauben vom Regler mit 10er Ringschlüssel gelöst ( Schei... ist da wenig Platz für Schrauberhände ) 5. Kühlasserschlauch abgezogen 6. Heizungsgestände ausgeharkt 7. Neuen O-Ring mit 18mm Duchmesser aus dem Sanitärbereich mit etwas Vaseline eingesetzt, da mir mehrfach der O-Ring wieder rausgefallen ist, wenn ich die Schrauben angesetzt habe. 8. In umgekehrter Reihenfolge wieder eingebauen. 9. Motor warmlaufen lassen, bis grosser Kühlkreis offen ist und Dichtigkeit prüfen.
10. SCHEI... der Mist in noch immer nicht dicht und mit Spiegel vom Zahnarzt nach dem Leck gesucht und es kommt aus dem Regel, weil die Quetschverbindung nicht dicht ist. 11. Morgen zum MB Händler und den Mist vorführen, mal sehen was die sagen.
Auf Punkt 10 + 11 kann man gern verzichtenen und ich hoffe das ich ein Einzelfall bin.
http://archiv.mb100.de/images/1/11/Heizungsregler_1.jpg
http://archiv.mb100.de/images/2/29/Heizungsregler_2.jpg
http://archiv.mb100.de/images/9/91/Heizungsregler_3.jpg
http://archiv.mb100.de/images/d/dc/Heizungsregler_4.jpg
http://archiv.mb100.de/images/0/01/Heizungsregler_5.jpg
Grüsse Jörg
