Felgen
Allgemeines
- Lochkreis 139,7
- relativ große Einpresstiefe (wegen weit außen stehender Radnaben an der Vorderachse durch Frontantrieb)
- hohe Traglast von mind. 750 kg
Original Stahlfelgen 14 Zoll
Stahlfelgen 5 1/2 J x 14 H2 FE3 - 90 Mercedes MB 100
http://archiv.mb100.de/images/b/b5/Sahlfelgen_5%2C5J_x_14_H2_FE3_-_90_Mercedes_MB_100_u.a..JPG
http://archiv.mb100.de/images/7/78/Mb100-neu_002.jpg
http://archiv.mb100.de/images/5/58/Mercedes_MB100_-_MB_Behindertenfahrzeug_48000km_1._Hand.11.JPG
5 1/2 J x 14 ET 65
• Maulweite: 5 1/2 J (Zoll)
• Durchmesser: 14 (Zoll)
• Einpresstiefe: 65 (mm)
• Lochanzahl: 5
• Lochkreis: 139,7 (mm)
• Mittenloch: 85 (mm)
original passend für: (siehe Fahrzeugschein Ziffer 2, Ziffer 3 und Ziffer 32)
• Mercedes MB100, Typ 100D-L, Bj. 87-96
• Mercedes MB100, Typ 100D-KB, Bj. 87-96
• Mercedes MB100, Typ 631, Bj. 87-96
vergleichbare Artikelnummern:
• Alcar: 6650
• Kronprinz ( KPZ ): ME 614001
• Südrad ( SRD ): 90140062
• Lemmerz: -
• Stahlgruber: -
• KSW: -
• originale Teilenummer: 6314001302
• Gewicht einer Felge ohne Verpackung: 10,8 kg
Stahlfelgen 16 Zoll (auch Original, aber extrem selten)
und es gibt sie doch, die 16zoller
geschrieben von: spieler989
Datum: 05. April 2014 17:32
auf meiner Felge steht :
6314001702 19 11 1 5 1/2Jx16H2 Lemmerz 1650-1
http://archiv.mb100.de/images/1/10/16zoll_2.jpg
hier mal 16" neben 14"
http://archiv.mb100.de/images/e/e5/16und14.jpg
und hier noch mal am Kutter
14">>>---------->
http://archiv.mb100.de/images/c/c5/14zoll.jpg
16">>>---------->
http://archiv.mb100.de/images/e/e3/16zoll.jpg
14, 15 und 16 Zoll i Vergleich:
http://archiv.mb100.de/images/1/1d/14_15_16zoll.jpg
Zu den 16" Felgen in DE:
Ich habe sie bislang nur an MB100 Verkaufswagen gesehen diese Kutter hatten auch die innenbelüfteten Bremsscheiben Vorne
AMG und Brabus
Einprestiefe und Lochkreis und Mittelloch
Datum: 02. August 2010 12:27
Laut Tabellenbuch, Ausgabe Mai 1990:
Räder 5 1/2 J x 14 H2
für 205 R 14 C 105 N
Lochkreis 140 mm +- 0,1 mm
Einpresstiefe 65 mm
Radmuttern M 14 x 1,5
Anziehdrehmoment 140 Nm
Mittelloch nicht angegeben, gemessen 85 mm
Meines Wissens kein Unterschied altes / neues Modell.
Bei 5-Loch-Felgen kann der Lochkreisdurchmeser nicht gleich Lochabstand sein, das geht nur bei 4- / 6-Loch.
Grüße Heimo
AMG-Felgen
Zusatz von mb_ralf_bin: Die Einpresstiefe bei den orginalen AMG Felgen beträgt ET35 und die genaue Bezeichnung ist HWA 631 400 01 02 (8J x 15 H2 ET 35) und genau für diese Felge gibt es einen Prüfbericht mit der Nummer 1810071832, welcher für die Eintragung dieser Felge beim TÜV o.a. notwendig ist.
Zusatz von Ross: Es gibt für beide Felgen (C und HWA) je ein Gutachten, beide sind aber nur für Fahrzeuge ab FG-Nr. 099541. Laut AMG wurde ab dieser FG-Nr. (ab der der Kutter auch die neue Front hat) irgendwas an der Vorderachse geändert. Der Tropfenbus darf die Felgen fahren, weil er bei AMG modifiziert wurde. Alle anderen "alten" Kutter haben meist Probleme, die Räder eingetragen zu bekommen. Ich habe gerade genau dieses Problem und hoffe, dass AMG mir da weiterhelfen kann. Stehe im Kontakt mit denen und warte auf eine Lösung.
Prüfbericht 1:
Prüfbericht 2:
Brabus-Felgen
LaStrada-Felgen
Re: MB 100 WoMo LaStrada
geschrieben von: michmag
Datum: 29. Oktober 2010 09:54
Hi
zu den Felgen:
Bereifung 225/70R15,
mfG
michmag
http://archiv.mb100.de/images/6/61/LaStrada.JPG
http://archiv.mb100.de/images/2/2b/LaStrada_2.JPG
http://archiv.mb100.de/images/4/46/LaStrada_3.JPG
http://archiv.mb100.de/images/2/2d/LaStrada_4.JPG
http://archiv.mb100.de/images/6/62/LaStrada_5.JPG
http://archiv.mb100.de/images/4/43/LaStrada_6.JPG
Datum: 29. Oktober 2010 10:26
Sehen zwar ähnlich aus, unterscheiden sich aber in ein paar Kleinigkeiten von den AMGs.
Auf jeden fall sehr interresant.
Christian
Datum: 29. Oktober 2010 20:42
Hi,
ich hatte mal bei La Strada nachgefragt.
Es sind Felgen eines italienischen Herstellers, die La Strada importiert und ab Werk montiert hat.
Es sind keine AMG`s !
DIAL-Felgen
http://people.freenet.de/patchpanel/alus1.jpg DIAL-Felgen auf einem verunfallten Kutter
- SUZUKI: LJ 80, SJ 410/413, Vitara, X90, Jimny
- DAIHATSU: Wildcat, Rocky, F50, F70, Feroza, Freeclimber
- JEEP: Willys, CJ, Cherokee, Grand Cherokee
- KIA: Rocsta, Sportage, Sorento
- DODGE: D100/200, W100/200, RAM 1500, RAM 2500, RAMCHARGER, VAN, WAGON
- FORD: Bronco, F100, P100, E100, E150, F150, Econoline, VANs
- PLYMOUTH: Trail Duster
- Weitere: UAZ, Lada Niva, Mahindra
Kia Sorento Alufelgen
KIA Sorento Alufelgen 19 Zoll, mehrteilige Optik
Von: Franky
Datum: 03.12.09 23:10
die passen theoretisch auch:
Geprüfte Achslast 750 Kg
Artikel-Nr.: CRDKS9001
http://archiv.mb100.de/images/9/97/KIA_Felgen_1.JPG
http://archiv.mb100.de/images/8/8a/KIA_Felgen_2.JPG
http://archiv.mb100.de/images/7/73/KIA_Felgen_3.JPG
Euer Franky
Sonstiges
