Verschleißgrenze Kupplung
Version vom 28. Mai 2013, 10:28 Uhr von Daktari (Diskussion | Beiträge)
geschrieben von: blacky (84.57.202.84) Datum: 28. Mai 2013 08:34
Hallo Klaus,
dass bei Bj.88 original eine F&S Kupplung eingebaut gewesen sein sollte deckt sich nicht mit dem Tabellenbuch nixweiß
Egal, die Werte des Tabellenbuchs: (identisch f.Valeo u.F&S)
- Kupplungsscheibe/Mitnehmerscheibe Neuzustand 9,8- 10,1 mm in unbelastetem Zustand - Stärke d. Belags 3,5mm -zul. Abnutzung je Belag 0,875mm
Kupplungsdruckplatte Kontrollmaß "A" zw.Grundplatte und Druckplatte 10,2
in "Bucheli" ist festgehalten:
"max. Mass zwischen Oberseite der Nietköpfe und Oberseite der Kupplungsbeläge 0,3mm"
(@Daktari- können die Werte im Wiki verewigt werden?)
Ich schätze dass deine Kupplung noch recht wenig Verschleiss aufweist. War bei meiner Kupplung selbst nach ca.300tkm der Fall. Ist eben ja nach Fahrstil recht unterschiedlichsmileys with beer Ich hab die alte Valeo Kupplung weiterverwendet. Eventuell sollte das Ausrücklager gewechselt werden wenn separat erhältlich. Aber da gehen die Meinungen auseinander...und es kommt darauf an was du noch alles vorhast...
___________________________________________________________________ Grüße Blacky
