Kühlmittel
Das Kühlmittel ist ein Gemisch aus Korrosions-/Frostschutzmittel und Wasser.
Zur Erhöhung des Siedepunktes und des Korrosionsschutzes muss das Kühlmittel ganzjährig im System bleiben.
Füllmenge: ca. 8 ltr.
Hinweis: Wasser alleine ist als Kühlmittel nicht zulässig!
Gefrierschutz bis -37°C = 50% Wasser / 50% Korrosions-/Frostschutzmittel
Motoröl und Kühlflüssigkeit
geschrieben von: mersko
Datum: 12. Mai 2013 21:39
Hallo Kuttergemeinde,
Viel Spaß beim Ölen und Kühlen...
Gruß!
mersko
Datum: 12. Mai 2013 21:49
Der OM 616 hat gegen moderne Motoren Wurfpassungen an verschiedenen Stellen des Motors.
Was viel schlimmer ist als "verglasen" ist die Undichtigkeit welches sythetisches Öl bei dem Motor anrichtet.
Diese Motoren ( da gab sich "Benz" wirklich Mühe) sind optimiert mit den Betriebsmittel die zu der Zeit überwiegend zur Verfügung waren.
--Daktari 15:36, 7. Mär 2010 (CET)
