Schiebetür, mittlere Führung
Wartung und Pflege der Laufschiene und des Wagens / Rollen
CU Fred
geschrieben von: Fred
Datum: 17. März 2010 07:55
CU Fred
Datum: 17. März 2010 21:48
Hocker bereitstellen.
Schiebetür öffnen,
Fertig ist die Laube.
Max. 10 Minuten.
Datum: 18. März 2010 10:22
Jeder machts wie er will...
Datum: 17. März 2010 10:36
Hallo Fred und alle,
bei Mercedes natürlich.
Hier nochmal die Nummern:
A 631 766 02 41 ist die eine große Rolle (für 3,07 Euro pro Stück),
A 631 766 04 41 sind die kleinen Rollen, davon werden 2 Stück benötigt.
geschrieben von: LeBo!
eine kleine Rolle für die mittlere Führung der Schiebetür, 2 werden benötigt: A6317660441 Rolle je 2,36 € plus 19% MwSt. in 2013
Alternative zu den üblichen Laufwagenrollen - Gummi? / Modell "Berliner"
geschrieben von: Berliner
Datum: 17. März 2010 14:42
hallo allerseits,
Datum: 21. März 2010 23:56
grüße holger
holger
Datum: 18. Juni 2010 19:40
Holger
Alternative zu den üblichen Laufwagenrollen - Gummi? / Modell "Daktari"
Datum: 24. März 2010 12:24
ThoK schrieb:
Was ja so auch nicht stimmt!
Da kann man nicht meckern.
Gruß, Daktari
Datum: 24. März 2010 12:59
