Schiebetür-Arretierung
Hier ein paar Fotos und Infos zur Arretierung der Schiebetür.
Diese sitzt ganz links unten, am Ende der unteren Laufschiene und ist ganz einfach mit zwei durchgängigen Schrauben durch den Fahrzeugboden verschraubt.
Gerne verutscht die Arretierung mal.
Dann einfach die beiden Schrauben lösen und etwas verschieben. Bisschen Luft ist vorhanden.
Gute Gelegenheit auch, den Schmodder da unten zu entfernen und von unten mal den eventl. vorhandenen Rost begutachten.
Daktari
geschrieben von: Canide
Datum: 08. Juli 2007 19:13
falls die Arretierung links in der unteren Schiene hin ist:
(Die genannten Teilenummern beziehen sich auf das neue Modell, wenn Du ein altes hast, bitte über die FZID nachsehen, ob das was anders ist).
Gutes Gelingen!
Canide
http://archiv.mb100.de/images/b/b6/JD310046.JPG
http://archiv.mb100.de/images/e/e3/JD310042.JPG
http://archiv.mb100.de/images/c/ce/JD310038.JPG
http://archiv.mb100.de/images/1/17/JD310037.JPG
http://archiv.mb100.de/images/5/55/JD310041.JPG
http://archiv.mb100.de/images/d/d1/JD310049.JPG
--Daktari 12:24, 8. Mär 2013 (CET)
