Ventile-einstellen
Ventile einstellen, wie oft?
Mercedes Empfehlung:
gemäß Wartungsdienst
Meinungen von MB100 Fahrern:
- reicht von alle 5000 km über 20.000 - 30.000 km bis zu "noch nie gemacht".....
Klar: Empfehlenswert wäre, sich an die MB-Richtlinen (s.o.) zu halten und bei Kurzstreckenbertieb diese Arbeit weit öfter durchzuführen.
wo finde ich die Verschraubungen des Ventildeckels
Datum: 09. Mai 2009 13:24
Ralf
Ventildeckel abnehmen:
Bericht von Martin
DGV05DeckelAb.jpg<br<
Der Schluessel mit dem langen Hebel sitzt unten und wird zum Loesen der Kontermutter verwendet, der kurze schliesslich haelt die Hutmutter.
Allzeit gute Fahrt
Martin
(Original von MBMB)
Bericht von GI Joe
geschrieben von: GI Joe
abnehmen des Ventildeckels:
Jonas
Bericht von Holger
geschrieben von: Berliner
Datum: 09. Mai 2011 00:52
Hallo allerseits,
Holger
interessanter link zur Seite von Hans Hehl
www.hanshehl.de/tipp18
--Daktari 15:10, 15. Nov 2011 (CET)
