Zylinderkopfdichtung
Erkennen und verhindern typischer Schäden an Zylinderkopfdichtungen
[1]
Datum: 24. Mai 2012 13:29
Betr.: ZKD-Wechsel
die Schrauben nicht ölt sowie
thread (mit größeren Bildern)
Datum: 22. Mai 2012 16:17
Moin zusammen,
Der Fuss
http://archiv.mb100.de/images/7/73/Fuss.jpg
der Kopf
http://archiv.mb100.de/images/0/00/Kopf.jpg
Zylinderkopfdichtung:
Durch das hochtreiben des Kopfes sin da ein paar macken drin.
http://archiv.mb100.de/images/2/29/Zkd_1.jpg
http://archiv.mb100.de/images/c/cb/Zkd_2.jpg
http://archiv.mb100.de/images/4/49/Zkd_3.jpg
Gruss aus Kreuzberg Martin
Datum: 22. Mai 2012 21:47
Datum: 22. Mai 2012 21:44
Den Kopf würde ich mit einem Abziehstein (Gibts im Baumarkt) "planen". Da die Dichtung an den Zylinderstegen angefangen hat quer zu blasen. Anzeichen dafür siehst du an der Dichtung und am Kopf.
Gleiches machst du am Block.
Datum: 04. Juni 2012 07:05
die Zyl.kopfdichtg.Elring Typ 776.778 hab ich im beim Teilehändler geholt (€33,50), ebenso die Schrauben (€45.-!!)
Die anderen Dichtungen -Auspuff, Kettenspanner,Thermostatgehäuse Ventildeckel sind original günstig(er?) erhältlich.
Die Schrauben sollten nicht übermässig gelängt sein, -105,5 bzw. 120,5 bzw. 145mm werden als Grenzmasse genannt. (Neu 104,119,144) Schrauben solls auch einzeln geben. Hans Hehl hat dazu auch einiges geschrieben(s.Werkzeugkiste)
Schraubergrüsse
