Zylinderkopfdichtung
Datum: 24. Mai 2012 13:29
Betr.: ZKD-Wechsel
die Schrauben nicht ölt sowie
Datum: 22. Mai 2012 16:17
Moin zusammen,
Der Fuss
http://archiv.mb100.de/images/7/73/Fuss.jpg
der Kopf
http://archiv.mb100.de/images/0/00/Kopf.jpg
Zylinderkopfdichtung:
Durch das hochtreiben des Kopfes sin da ein paar macken drin.
http://archiv.mb100.de/images/2/29/Zkd_1.jpg
http://archiv.mb100.de/images/c/cb/Zkd_2.jpg
http://archiv.mb100.de/images/4/49/Zkd_3.jpg
Gruss aus Kreuzberg Martin
Datum: 22. Mai 2012 21:47
