Bremsschläuche tauschen
TOC
Bremschläuche vorne:
Bremsschläuche die Xte...unter Andern Feststellung ob zugequollen.
http://archiv.mb100.de/images/a/ac/MotorBremsschl%C3%A4uche_1_satz_komplett_MB100.JPG
geschrieben von: Offroader
Datum: 13. Februar 2010 13:25
Hallo Gemeinde!
BREMSSCHLÄUCHE sind nicht nur beim MB100 wegen Zuquellen ein Problem. Es ist ein Hauptproblem. Beim Bau des Fahrzeugs werden nicht die besten Materialien aus Kostengründen bei Bremsschläuchen verwendet.
Diese quellen innen auf,wenn sie mehr als 10 bis 12 Jahre alt sind.
http://archiv.mb100.de/images/c/cc/Bremschl%C3%A4uche_VA.JPG
Auch wenn diese von außen noch recht gut aussehen. Ergo kommt man nicht auf die Idee diese zu wechseln. Bremspedal ist dann weich.
Anzugsdrehmoment Bremsschlauch vorne
Datum: 20. Juli 2011 22:19
15-18Nm iss sozusagen Handwarm
Die Schläuche müssen aber je nach Fahrgestellnr entweder 15° nach oben zeigen oder ab Fin 066378 35° nach unten montiert werden.
Schleif die Dichtfläche vom Schlauch nach, oft liegt hier das Problem
Bremsschlauch hinten
Datum: 28. März 2012 09:41
Also bei Mercedes ist aktuell der Schauch mit der Nummer A 631 428 03 35 lieferbar.
Für "Günstige" 33 Euro + Steuer.
Hab dann erst mal noch bei verschiedenen Teilehändlern angerufen. Alle wollten mir den 280mm kurzen Schlauch mit 2 Innengewinden verkaufen.
Dieser ist aber definitiv der falsche und NICHT am MB100 verbaut.
Der richtige ist 353mm lang und hat ein Innen und ein Ausengewinde.
Die einzigen zwei Hersteller die ich gefunden habe die diesen Schlauch auch herstellen sind NK und ABS. Jedoch hatte keiner meiner Händler diese Hersteller im Programm.
Um nicht wieder gefahr zu laufen, den falschen Schlauch geliefert zu bekommen, habe ich nun mal den Originalschlauch bestellt. Hier kann ich wenigstens Sicher sein, das es der Richtige ist.
Christian
--Daktari 11:23, 28. Mär 2012 (CEST)
