Ausrückwellenlagerung schmieren
Tipp von Franky
Re: Wenn kein Kraftschluß....
geschrieben von: Franky
Datum: 25. März 2011 15:21
gruß franky
Umsetzung von Blacky
Datum: 25. März 2011 21:33
Die Bohrungen D= 4-5 mm.
- Bohrungen zustopfen.
Kettenfett - von Juwi -
geschrieben von: Pojuwi
Datum: 31. März 2011 10:34
Munter bleiben
Juwi
Bilder - von Daktari -
Bilder von Unterfranke
http://archiv.mb100.de/images/6/6f/Schmiernippel_an_Ausr%C3%BCckwelle%2C_Unterfranke_1.jpg
http://archiv.mb100.de/images/0/0e/Schmiernippel_an_Ausr%C3%BCckwelle%2C_Unterfranke_2.JPG
http://archiv.mb100.de/images/f/fc/Schmiernippel_an_Ausr%C3%BCckwelle%2C_Unterfranke_3.jpg
Schmiernippel an die Buchsen - von ralle -
Datum: 22. August 2011 14:21
http://archiv.mb100.de/images/a/ae/Schmiernippel_an_Welle%2C_von_ralle.jpg
Ergänzung zum Thema: überschüssigen Schmiermittel?
was passiert mit dem überschüssigen Schmiermittel?
Ausrückwelle hängt: Scheibe/Seegerring rechts tauschen kann helfen
geschrieben von: Armin
Datum: 20. März 2012 22:49
Hallo Forum,
nach zweieinhalb Jahren dumm rumstehen war meine Ausrückwelle an der Kupplung jetzt derart fest, daß ich den Hebel an der Ausrückwelle nur mit Nageleisen und Schmackes wieder zurückbewegen konnte.
Schmierbohrungen (siehe oben), massig Kriechöl und Heißluft und 2 Tage lang immer mal wieder rumhebeln (DANKE an die Werkzeugkiste!) haben es nur so weit verbessert, daß es bei halb getretener Kupplung zurückging - einmal Kupplung bis zum Bodenblech und alles war wieder fest.
Eigentlich hatte ich schon aufgegeben und dachte: Kupplung muß raus.
Und dann ist mir der Sicherungsring samt Scheibe auf dem beifahrerseitigen Ende der Ausrückwelle aufgefallen.
Sicherungsring samt Scheibe auf dem beifahrerseitigen Ende der Ausrückwelle: rechte Markierung
http://www.mb100.de/gallery2/d/27971-1/SDC10554.JPG
http://www.mb100.de/gallery2/d/27975-2/SDC10551.JPG
Foto von Unterfranke: Ausrückwelle ohne Scheibe und Seegring http://archiv.mb100.de/images/9/96/Unterfranke%2C_Ausr%C3%BCckwelle_ohne_Scheibe_und_Seegering.JPG
http://archiv.mb100.de/images/3/36/Unterfranke%2C_Ausr%C3%BCckwelle_ohne_Scheibe_und_Seegering.1.JPG
Scheibe und Ring VÖLLIG rostig.
Das ist nicht gut, der quellende Rost das verringert das Axialspiel bis zur Vorspannung hin.
Der Ring ließ sich nicht drehen, nicht lösen, nix.
Also habe ich ihn abgemeißelt. Scheibe hing fest wie geklebt. Erst mit feinem Meißel ging sie ab.
Und dann: Die Wunderheilung. Die Kupplung geht wie eh' und je.
Jetzt ist grad weder Scheibe noch Seegerring drauf, die Scheibe schleife ich etwas ab und poliere sie, dann kommt ein neuer Seegerring drauf und dann wird's ja wohl hinhauen.
Eine bescheuerte Scheibe samt Seegerring. Meine Güte! Ist chromatieren so teuer, daß man sich echt so 'ne Soll-Klemm-Stelle einbauen muß?grrrrr
Vielleicht hilfts ja jemandem weiter.
Mann, bin ich froh! Bier auf! Belgisches Trappistenbier "Orval"!
Ohne dieses Forum wäre ich wirklich aufgeschmissen! Ich trinke auf euch alle!
Danke und Gruß
Armin
