Oeldruckanzeige
geschrieben von: Offroader
Hallo!
Deshalb ist es ja immer so!
Grüsse Winne
Re: Öldruck nach Start
thread ff
Bis zum Ausgehen der roten Lampe: 7 Sekunden, im Leerlauf, ohne "Gaskick".
Öldruckmesser: nach 7 Sekunden ca. 2 bar, nach 15 Sekunden 4,5 bar (bei Betriebstemperatur Öldruck ca. 3-4 bar)
Ölstand: Tendenz zu max.
Außentemperatur: 3°C
Gruß, Daktari
