Ventile-einstellen
Ventile einstellen, wie oft?
Mercedes Empfehlung:
gemäß Wartungsdienst
Meinungen von MB100 Fahrern:
- 20.000 km
- 30.000 km
wo finde ich die Verschraubungen des Ventildeckels
Datum: 09. Mai 2009 13:24
Ralf
Ventildeckel abnehmen:
Bericht von Martin
Allzeit gute Fahrt
Martin
(Original von MBMB)
Bericht von GI Joe
geschrieben von: GI Joe
abnehmen des Ventildeckels:
Jonas
Bericht von Holger
geschrieben von: Berliner
Datum: 09. Mai 2011 00:52
Hallo allerseits,
Holger
interessanter link zur Seite von Hans Hehl
--Daktari 15:10, 15. Nov 2011 (CET)
