Masseband
(Hinweis zur Masseverbindung zwischen Motor und Karosse: Die Altschnauzer wurden mit dem kunststoffummanteltem Kupferkabel ausgeliefert, die Neuschnauzer mit einem Kupfergeflechtband)
Posting 1 dazu:
Hi
Ciao, Christian
Posting 2 dazu:
Thomas,
Zusatzinfo 1
Zusatzinfo 2
Datum: 16. August 2011 08:47
Masseband gebrochen
Bei einer Befestigung am hinteren Getriebelager hat man die wenigsten Bewegungsunterschiede.
Ich tendiere ja zur Zweimassentheorie.
Bilder vom Masseband
(von Daktari):
http://www.mb100.de/gallery2/d/887-1/MB100_Masse_an_Motor1.jpg
(Masse an Motor, Original)
http://archiv.mb100.de/images/5/53/Masseverbindung_Motor.JPG
Paralleles Masseband installiert, von: Claus Schwing
Werte Gemeinde,
http://archiv.mb100.de/images/f/fe/Masseband_001.jpg
http://archiv.mb100.de/images/e/ea/Masseband_002.jpg
http://archiv.mb100.de/images/1/15/Masseband_003.jpg
http://archiv.mb100.de/images/d/d0/Masseband_004.jpg
Gruß aus dem Vogelsberg
